| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Beschriftungsaktualisierung (2012 / mal gelesen)
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 16. Okt. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir arbeiten in unseren Zeichnungen mit importierten Maßen aus den Skizzen. Was auch gut funktioniert. Vor kurzem sind wir auf SW2019 SP3 ungestiegen. Seit dem werden jetzt beim öffnen einer Zeichnung immer die Maße, die nach dem Import ausgeblendet wurden (weil nicht benötigt), angezeigt(grau hinterlegt). Es ist zwar nur ein Mausklick um das auszuschalten, aber trotzdem immer lässtig beim öffnen einer Zeichnung. Kann man das irgendwo deaktivieren? Der Haken bei "Vorher ausgeblendete Beschriftungen anzeigen" ist raus. Das hatten wir mit SW2016, 2017 nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Ch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 12.12.2012 SWX 2019 Professional Windows 10 x64 Intel Xeon E3-1230/1231 16 GByte RAM NVIDIA Geforce GTX 760 2GB/4GB
erstellt am: 17. Okt. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
SolidWehr Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 17. Okt. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo, wie es auf deinem Bild aussieht bist du aktuell im Aktualisierungsbefehl und hier müssen alle (auch die unterdrückten Bemaßungen) angezeigt werden. Wenn du den Befehl beendest sollten die Bemaßungen nicht zu sehen sein... ------------------ ----------------------------------------- Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Okt. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo, hast du evtl. die Option/Befehl unter Ansicht -> Ausblenden/Einblenden -> Beschriftungen aktiv? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Decoderm Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo, betrifft das alle Zeichnungen? Wenn ja könntest du ja mal eine Beispielzeichnung mit Modell hochladen (mit Pack&Go) das wir mal schauen können ob es ein Einstelungsproblem ist oder ähnliches. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoizworm Mitglied Maschinenbauingenieur, Entwicklungsingenieur & Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 22.04.2009 SWX 2021 x64 SP 4.1 MaxxDB Version 2021 SP 1.21 Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2023 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! #Ja ich weiß. Vielen Dank. Hallo Zusammen, gibt es zum Thema Beschriftungsaktualisierung etwas neues mich stört das auch ziemlich (immer noch). Was ich festgestellt habe ist, dass wenn der Befehl mit dem grünen Haken beendet wird dass es dann nicht wieder kommt, der Befehl jedoch wenn man ihn mit dem roten Kreuz beendet immer wenn man in die Zeichnung wechselt (auch wenn man im selben Dokument von Blatt1 in Blatt2 wechselt) wieder gestartet wird. Vielen Dank schon mal. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
