| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Probleme mit Step Import bzw. Step-Struktur in SWX2019 (4944 / mal gelesen)
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 15. Okt. 2019 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich steh grad mächtig auf´m Schlauch, weil ich aktuell mit SWX2019 so gar nicht klarkomm´ Kann es sein, dass sich hier der Step-Import massiv geändert hat? Hier mein Problem: Ich öffne eine Step-Datei, die ich von einem Lieferanten erhalten habe, in SWX2019. SWX will von mir eine Baugruppenvorlage ausgewählt bekommen und dann, sehe ich das Teil vor mir. Es ist "eingekapselt" in eine Baugruppe und ich habe keinerlei Zugriff auf die zugehörigen Bauteile. Ich kann diese zwar im Feaurebaum anklicken, habe aber keine Möglichkeit zum entsprechenden Bauteil zu springen, da die einzige Möglichkeit, die mir die RMT anzeigt "Zeichnung öffnen" ist. Kann mir jemand erklären was hier falsch läuft? Wenn ich das gleiche in SWX 2015 mache, muss ich schonmal keine Baugruppenvorlage auswählen. Dennoch wird die Step als Baugruppe geöffnet. Aber hier habe ich über RMT Zugriff auf die ganz normalen Funktionen "Teil öffnen, Teil bearbeiten, …" Ich versteh´s echt nicht. Wär schön, wenn jemand den "Nebel" etwas für mich lichten könnte Danke. Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Okt. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 15. Okt. 2019 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 16. Okt. 2019 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Moin, mit 3D Interconnect kann man CAD-Formate und auch Austauschformate in seine SolidWorksbaugruppe laden und auch verknüpfen, ohne die Datei selbst zuerst in das SolidWorks-Format zu konvertieren. Das ist die Gute Nachricht. Die Teile lassen sich aber nicht verwalten, richtig öffnen oder bearbeiten. Das ist die schlechte Nachricht daran. Darum haben wir 3D Interconnect bei uns grundsätzlich ausgeschaltet. Bislang hat die Funktion auch noch niemand wirklich vermisst. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Okt. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
JöKa Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.09.2021
erstellt am: 22. Sep. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Noch eine Frage als Neuling im System Wenn ich die Step Baugruppe mit deaktivierten 3D Interconnection öffne sind ja alle Teile unabhängig. leider werden sie als undefiniert im Sinne ohne Verknüpfung markiert. Gibt es eine Möglichkeit eine Step Baugruppe zu importieren, alle Teile sind eindeutig bestimmt aber manipulierbar und einzeln zu speichern? Vielen Dank schon einmal
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Sep. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
JöKa Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
JöKa Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
JöKa Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructix
