  Fenstertitel
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Fenstertitel (1395 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2020
Solidworks PDM Professional 2020
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 15. Okt. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Lässt sich irgendwo konfigurieren, was im Solidworks-Fenstertitel angezeigt wird?
Ich würde gerne einen Eigenschaftswert zum Dateinamen einblenden, so dass neben dem nicht-sprechenden Dateinamen (Nummer) noch ein für den Menschen hilfreicher Text zu lesen ist.
Besten Dank im Voraus!
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 15. Okt. 2019 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Das geht! In Optionen: Systemoptionen/Allgemein/ in der Mitte weiter unten: Benutzerdefinierte Eigenschaft, die als Komponentenbschreibung verwendet wird: z.b. Description oder Benennung oder ....
LocalError
Dipl. Ing
Solidworks 2020
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 15. Okt. 2019 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die flotte Antwort!
Diese Möglichkeit war mir bereits bekannt. Allerdings passe ich so nur die Anzeige im Featurebaum / in der Strukturansicht an.
Das was ich meine ist der Titel des Solidworks-Fensters. Hier wird im Standard der Name des aktiven Dokuments gezeigt. Mein Wunsch ist es, hier den Dateinamen um die Description zu ergänzen.
Gibt es hierzu Ideen?
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 15. Okt. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
JA! Gibtt es. Wenn Deine Datei so heisst wie deine Beschreibung/Description wie auch immer, wird sie "Unsichtbar" ausgeblendet. Vielleicht lässt Du Deinen Namen leicht umwandeln?
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 15. Okt. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, jetzt verstehe ich was Du möchtest... Dazu habe ich keine Idee wie das gehen könnte..
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
wir füllen die Eigenschaften mit der Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften aus, dadurch sehe ich rechts auch immer alle Eigenschften des ausgewählten Teiles (selbst in Baugruppen)
da siehst gleich viel mehr?
Stichwart: proberty tab builder
für weitere Suche
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
LocalError
Dipl. Ing
Solidworks 2020
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 16. Okt. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi!
Danke für die Antwort!
Aber, wie oben in meinem Screenshot zu sehen, geht es mir um den Titel des Solidworks-Fensters.
Ebenfalls zu sehen ist unsere PDM-Integration. Hierüber werden die Eigenschaften gepflegt, weshalb die Nutzung des Property Tabs nicht in Frage kommt.
Zur Info an alle Interessierten: laut unserem Reseller gibt es die Möglichkeit zur Konfiguration des Fenstertitels in Solidworks nicht :-(
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann den "proberty tab builder" auch nur zum Anzeigen einstellen, dann kann darin nichts geschrieben werden.
war nur ein Vorschlag, da das gewünschte nicht geht.
lg Martin
