  Solidworks Miniaturbilder
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Solidworks Miniaturbilder (1834 mal gelesen)
MMDavid
Sehen Sie sich das Profil von MMDavid an!   Senden Sie eine Private Message an MMDavid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMDavid
Solidworks 2016 Premium
erstellt am: 11. Okt. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit die Miniaturbilder von einer Stückliste, die in Excel exportiert wurde, abzuspeichern?
Grüß,
David
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 11. Okt. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMDavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Miniaturbilder meinst du?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2019 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMDavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Die Bilder, welche aufploppen, wenn du in einer Zeichnung den Cursor längere Zeit vor eine der Zeilen positionierst?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Okt. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMDavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MMDavid:
die Spalte in Excel, in der die Bilder zu sehen sind, ist in Excel geschützt.
Du musst erst diesen Schutz auflösen, dann kannst du auf die Bilder zugreifen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
MMDavid
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man das auflösen?
Grüße, David
ad_man
erstellt am: 23. Okt. 2019 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMDavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
du musst auf dem Reiter "Überprüfen" das Feld "Arbeitsmappe nicht mehr teilen"
deaktivieren. Dann kannst du die Grafikobjekte verwenden
Andreas
MMDavid
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
