  SW Routing - Einschweißbogen
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  SW Routing - Einschweißbogen (857 mal gelesen)
ChristophB85
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ChristophB85 an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophB85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophB85
SolidWorks 2021 Premium SP05.1 V29.5.1.1
AutoCad Plant 3D 2022
erstellt am: 10. Okt. 2019 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum!
Gibt es eine Möglichkeit im Routing einen Einschweißbogen (Einschleifbogen) zu erstellen?
D.h zB einen Bogen DN150 mit einem Rohr DN400 zu verschneiden?
Ich habe noch keine Funktion gefunden die das ermöglicht. Die beiden Rohrleitungsachsen treffen sich technisch ja nicht wirklich.
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Christoph
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 10. Okt. 2019 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Routing Spezi
Aber meines Wissens läuft das so nicht. Du solltest das Teil als normales Teil in dieser Größe erstellen und es anschließend mit den routingspezifischen Tools ergänzen (AP, LP) etc. Dann kannst du dieses spezielle Teil in deine Leitung einbauen.
Die Verwendung ist dann assoziativ zu einem T-Stück.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 10. Okt. 2019 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB85 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal zum Probieren.
Erstelle deine zweite Bahn mal so, das der Endpunkt der seitlichen Route genau auf die Mitte deines Rohres trifft und mache dann in der 3D-Skizze RMT auf den Schnittpunkt der Skizzenelemente und wähle „durchdringen“ oder so ähnlich.
Ich glaube mich an so eine Funktion erinnern zu können. 🙈
PS: ich habe schon gelesen, dass du das so nicht wolltest, aber vielleicht kann das ein Workarround sein.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
