| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Rotation um Leitkurve zur Erstellung eines Körpers (1801 mal gelesen)
MechaNick Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 09. Okt. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin noch relativ neu der Kostruktion und habe ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiter komme. Ich möchte eine Profilkurve rotieren um daraus einen Körper zu machen. An sich ja kein Problem, aber der Körper soll am Ende nicht rund sein und hier fangen die Probleme mit der Leitkurve an. In Rhino habe ich solche Rotationskörper schon erstellt, aber mit SolidWorks bekomme ich es nicht hin. In Rhino war die Vorgehensweise, erst eine Profilkurve auswählen, dann die Rotationsachse und zum Schluss die Leitkurve und schon hatte ich einen Volumenkörper. Anbei mal zwei Bilder zur Verdeutlichung. Das erste Bild zeigt die Profilkurve, Ratationsachse und Leitkurve, die ich in SolidWorks erstellt habe, das zweite Bild zeigt ein älteres Modell, welches ich vor einiger Zeit mit oben beschriebener Vorgehensweise in Rhino erstellt habe. Vielleicht kann mir ja jemand kurz erklären, wie ich solche Modelle in SW erstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Okt. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechaNick
Hallo MechaNick, herzlich Willkommen im Forum Es gibt zwei Möglichkeiten die Geometrie im SolidWorks zu erstellen. Entweder den "nicht runden" Querschnitt entlang einer geraden Linie austragen und Dein Profil als Leitkurve zu verwenden oder Dein Profil entlang eines Kreises auszutragen und den "nicht runden" Querschnitt als Leitkurve zu verwenden. Bei Deinen Skizzen sieht es aber fast so aus, dass der obere Radius des Profils größer ist, als der Radius im "nicht runden" Querschnitt. Das kann zu selbstschneidender Geometrie führen... Kannst Du die Datei zur Verfügung stellen (bitte mit Angabe der SolidWorks-Version)? HTH Ralf ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Okt. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechaNick
Hallo, ich würde das Problem auf die schnelle über einen Umweng mit Oberflächen lösen.(Oberfläche Ausgetragen, Oben und Unten Oberfläche Ausfüllen, Oberflächen zusammenfügen und Volumenkörper erstellen) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechaNick Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2019 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gestern noch etwas an der Zeichnung getüftelt und es wird wohl daran liegen, dass sich mein Profil selbst schneidet. Wenn ich die Profilkurve weiter aus dem Zentrum der Austragungskurve heraus ziehe, bekomme ich einen Körper, der so ähnlich aussieht, wie den, den ich haben möchte. Nur halt zu groß im Durchmesser und mit Loch in der Mitte (siehe Anhang). Wenn ich es so mache, wie du beschreibst (nicht runden Querschnitt entlang einer Geraden austragen und das Profil als Leitkurve verwenden), bekomme ich kein Ergebnis. Das liegt warscheinlich auch an der selbstschneidenden Geometrie... Es ist halt so, dass ich nicht überall den gleichen Abstand zur Mitte habe. Rhino hat das in der Mitte dann irgendwie verschmolzen... Ich hänge mal die Datei mit an. Ich benutze SW2018. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechaNick
erstellt am: 10. Okt. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechaNick
Hallo Nick, leider hab ich kein SWX2018 mehr, dafür hier mal eine Anleitung wie ich das Problem lösen würde. Zitat: Ich habe gestern noch etwas an der Zeichnung getüftelt...
Wir reden hier nicht von einer Zeichnung sondern einem Modell Gruß Bernd
MechaNick Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
