| CAD-Konfigurationen vom Angebot bis in die Fertigung |
Thema: Steuerung Variables Muster über Tabelle (1547 mal gelesen)
Pablo123 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2019
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würde gerne ein variables Muster über eine in .SLDPRT eingebettete Steuertabelle steuern. Hierbei würd ich 2 Abmessungen sowie den Status steuern wollen. Problem ist nun, dass die Abmessungen gesteuert werden können, jedoch der Status (nicht unterdrückt; unterdrückt) nach Schließen der Tabelle nicht an das Part weitergegeben wird. Habt ihr hierzu eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Okt. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pablo123
Die Bilder sind leider so winzig, da kann ich nichts drauf erkennen. Man kann aber auf jeden Fall den Status steuern. Da stimmt was in Deiner Tabelle nicht... wie gesagt, ich kann nichts erkennen, auf dem Bild... Aber normalerweise gibt SWX auch eine Fehlermeldung, wenn da was falsch ist... beim Schließen der Tabelle.. da kommt dann oben rechts kurz eine Info-Blase... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2019 SP3 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rawo, anbei nochmal die Bilder als .jpg in besserer Größe. Ist kein Fehler aufgetreten bei diesem Teil. Komischerweise kann ich beispielsweise das Maß in Spalte G ändern sowie den Status in Spalte E. Nach Schließen der Tabelle wird das Maß in Spalte G verändert, der Status von Rund3_1 in Spalte H jedoch nicht. (Habe bereits andere Statusbezeichnungen verwendet wie 0,1 ; NI,U ...) Zudem dürfte das Maß in G, welches spaltentechnisch nachgelagert ist nicht verändert werden, sollte Spalte E falsch sein. Dem ist aber nicht so. An was könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pablo123
Bei Status funktiniert U und NI eigentlich gut. Es sieht für mich so aus, als würdest Du die Tabelle "im neuen Fenster" öffnen... leider hat SWX die Eigenart, dass Fehlermeldungen bei dieser Art nicht angezeigt werden. Öffne die Tabelle mal direkt... also mit "Tabelle bearbeiten"... und schließe sie dann nochmal, ob da nen Fehler angezeigt wird... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2019 SP3 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider auch nicht. Es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt. Wie gesagt, die Änderung der Abmessungen funktioniert. Beim linearen Muster funktioniert das Ganze ja auch, aber beim variablen Muster irgendwie nicht. Hast du/Habt ihr sonst noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pablo123
Hallo Pablo, kann es sein das du versuchst Instanzen innerhalb des Musters zu unterdrücken? Kannst du evtl. das Bauteil hochladen um dein vorhaben besser nachvollziehen zu können? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja ich möchte Instanzen unterdrücken. Wenn ich ein Makro aufzeichne und dieses ablaufen lasse, funktioniert das Ganze auch. Nur über die Tabelle direkt kann ich den Unterdrückungsstatus nicht aussteuern. Das Teil hab ich hochgeladen. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Gruß Pablo [Diese Nachricht wurde von Pablo123 am 11. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pablo123
Hallo Pablo, hab jetzt ein bisschen rumprobiert aber hab es auch nicht zustande bekommen, wahrscheinlich ist das Konfigurieren bzw. "Fernsteuern" des Status für die Instanzen einfach nicht vorgesehen da Gleichungen auch nicht Funktionieren. Ich gehe mal davon aus das die Datei nur ein Beispiel ist, weil für das Beispiel gäbe es evtl. andere Lösungsansätze, wenn die Aufgabenstellung aber komplexer ist, wird es eher schwierig mit variablem Muster zu arbeiten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für deine Hilfe und Zeit. Ja die Datei ist nur ein Beispiel. Grundlegend möchte ich folgendes: Auf einer konvexen Oberfläche an gewünschter Position mustern. Am besten mit Angabe des Bogenmaßes in Bezug auf die Mittelachse des konvexen Objekts. Mir ist keine andere Funktion bekannt mit der ich auf konvexen Oberflächen mustern kann, außer eben das variable Muster. Hast du evtl. noch eine Idee? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pablo123
Hallo Mario, Skizzengesteuert würde auch im dreidimensionalen Raum funktionieren nur wahrscheinlich nicht mit der gewünschten maßlichen Steuerung der Instanzen. Ich würde die Instanzen wahrscheinlich mit "Fläche verschieben" manipulieren (Durchmesser/Tiefe ändern) und mit "Fläche löschen" den Status steuern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
