| FMB |
Thema: Solidworks MBD oder Zeichnung klassisch (1574 mal gelesen)
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 04. Okt. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 07. Okt. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Guten Morgen Sebastian, ich hab aufgrund meines Jobs einen recht guten Überblick über viele Firmen in diversen Branchen und ich mache seit Jahren auch aktiv Werbung für das Tool. DIe meisten Firmen stehen dem eher skeptisch gegenüber. Aktuell kenne ich nur eine Firma die es aktiv einsetzt, und da kommt die Mutterfirma aus Japan. Laut Auskunft des Konstruktionsleiters setzen Sie immer häufiger das MBD von SOLIDWORKS für die PMI Informationen ein für Ihre interne und externe Fertigung. Vor etlichen Jahren, als MBD ganz neu war, habe ich den Keyusern dieser Firma gezeigt was das kann, und sie waren verhalten begeistert. Jetzt, nach drei oder vier Jahren setzen sie es aktiv ein. Ich denke hier wird bei uns eine Riesen- Möglichkeit vergeben, weil die Europäer, insbesondere die deutschen Firmen, ihren Zeichnungsfetisch ausleben. Mit MBD könnten Teile so viel schneller in die Fertigung. Zeichnungserstellung bleibt aber immer noch wichtig- Thema QS oder "analoge" Datenablage. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen
[Diese Nachricht wurde von Soundfan am 07. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 07. Okt. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Das mit dem „ Zeichnungsfetisch“ finde ich sehr gelungen Ich kann auch nur empfehlen den ersten Schritt zu machen und eigene Erfahrungen damit zu sammeln. MBD ist cool und es sollte nicht an dem „verstaubtem“ „das machen wir immer so“ scheitern. Gerade junge und innovative Firmen oder Konstrukteure werden damit sicher glücklicher sein. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Auch ich halte das Tool für eine sehr gute Alternative zu dem weit verbreiteten Unsinn, alle Zeichnungen ausgedruckt in Ordnern verstauben zu lassen. Leider habe ich nach der Recherche im ersten Jahr (glaube es war 2015) aber auch erkennen müssen, dass es noch viele Unzulänglichkeiten gab. Komplizierte Frästeile waren damals nicht darstellbar. Ich habe es dann auch nicht weiter verfolgt. Mittlerweile kann (besser sollte!) man sich aber nochmal Gedanken dazumachen. Es gibt praktisch keine Version, in der nicht an den Funktionen von MBD gearbeitet wurde. Und wenn die Abläufe sowieso optimiert werden müssen, kann man sich doch dazu gleich mit Gedanken machen, oder? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 08. Okt. 2019 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
MBD ist sicherlich ganz gut, wenn man sich die Marketingbeispiele anschaut. Allerdings sollte man bei etwas komplizierteren Geometrien genau überlegen, ob der Aufwand lohnt. Außenkonturen Drehen oder Fräsen kann jeder und dafür brauche ich auch kein MBD, sondern lediglich eine intelligente CAM Software, die aus dem 3D-Modell ein Maschinenprogramm macht. Unklar ist auch nach wie vor, wie GPS Toleranzen (oder andere Fertigungsrelevanten Informationen) mitgegeben werden sollen. STEP AP242 kann PIM, aber ob das immer bei MBD klappt? Tatsache ist aber auch, dass wenn niemand das Tool nutzt, es auch nicht besser wird. Also Freiwillige vor ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 08. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Guten Morgen Uwe, genau da liegt ja die Krux, viele Firmen stellen viele Super- Innovative Produkte her, sind teilweise Weltmarktführer. Aber die Innovationsfähigkeit macht oft halt vor der Konstruktion/ Fertigung. Genau da müssen sich viele Firmen viel schneller bewegen. Aktuell wird viel zu sehr dem Stillstand innerhalb der Firmen gehuldigt. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Genau da hast Du sicherlich recht, ABER: MBD wirklich als Standard zu etablieren ist aktuell ungefähr so utopisch wie eine Reise auf den Mars. So wie ich das Tool bislang erleben durfte (oder musste) ist es noch lange nicht soweit. Glaubt man der Reklame von SolidWorks, wird in den USA damit sehr verbreitet gearbeitet. Allerdings können die Amis auch keine Zeichnungen lesen, ein Problem was auch in Europa immer stärker kommt. Allein von daher muss irgendwann die Zeichnung als Hauptinformationsträger weg. Zum Glück bin ich sicher bis dahin in Rente Solange man im MBD keine detallierten Bohrungs-und Gewindeinformationen hinterlegen kann ist es schwierig ausreichend gute PMI Daten zu generieren um ein Loch zu Bohren was nicht Standard ist. Deswegen nieten die Amis alles Wenn man Werkstücke von Außen bearbeitet, wie Fräsen und Drehen sieht es eigentlich schon ganz gut aus, nutzt aber nix wenn es nicht komplett durchgängig zu gebrauchen ist. Ebenso ist es irgendwann mit den Beschriftungsansichten auch zu unübersichtlich. Bei 4 oder 5 geht das noch, aber wenn es mal 400 oder 500 werden, dann ist eine Zeichnung sicherlich von Vorteil. Ich bin mal auf die Neuerungen in der 2020 gespannt. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle und vielen Dank für eure Kommentare und Meinungen! Unser Reseller hat das Addon vorgeschlagen und deshalb wollte ich mich informieren. Es ist bei uns wie vielfach geschrieben auch - die Werkstatt möchte eine Zeichnung und die möglichst groß. Mittelfristig werde ich wohl eine Lizenz kaufen und das ganze mal für uns auf Praxistauglichkeit testen... ------------------ Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
