| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: 2018 SP5 - Beschriftung/ Hinweislinie fangen Maßhilfslinie nicht (1592 / mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Okt. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe da ein Problem in der Zeichnung. ich mache einen Doppelklick auf die Ansicht. Dann platziere ich den Rundlauf. Verschiebe ich die Ansicht wird es schön mitgenommen. Nun platziere ich zwei Hinweislinien auf das Maß. Wenn ich jetzt die Ansicht verschiebe bleibt die Lagetoleranz wo sie ist. bisherige Lösung: ich muss es Pfeil noch mal zupfen und dann wird mit das Maß angeboten und es wird daran festgemacht. Wie kann ich gleich beim Erstellen das Maß auswählen? Ist da irgendwas bei mir verstellt? herzlichen Dank Sascha Nachtrag: der kann die Maßlinie gar nicht fangen beim Platzieren, da es ausgegraut ist. Siehe Bild zwei, was soll das? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TOBI PI Mitglied Technischer Entwickler
Beiträge: 6 Registriert: 07.10.2019
erstellt am: 22. Okt. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 23. Okt. 2019 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee es soll so aussehen wie im Bild Lage01. Die Schwierigkeit darin, liegt, dass es nicht der entsprechenden Ansicht zugeordnet wird. Spannend, dass sich bisher niemand geäussert hat und auch nicht mal getestet hat. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, ich hab noch 2016 am Start - 2019 gerade erst auf einem Testrechner, da kann ich erst demnächst probieren. wie hast du die 2. Hinweislinie so hinbekommen? bei mir (swx2016) gehen beide Linien an den gleichen Punkt Links oder Rechts bei der Toleranzbeschriftung. (auch mit einfügen Beschriftung Hinweislinie)
(Edith ah, wenn ich auch die erste Hinweislinie über "Einfügen-Beschriftung-Hinweislinie" erstelle, dann geht es auch auf beiden Seiten. Und bietet die Maßlinien nicht zum Fangen an und verliert auch den Bezug zur Ansicht. wenn man die Option Hinweislinie links oder rechts aktiv hat, wird die 2. Hinweislinie immer am gleichen Punkt angehängt, mit "nächste Hinweislinie" geht es auch … (/Edith ich würde es mit Bezugssymbol auf der einen Seite und Toleranzbeschriftung auf der anderen Seite machen. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Testen. bin gerade am Creo Elements intensivarbeiten, deswegen bin ich hier wieder raus. Aber irgendwie bietet er mir bei der Hilfslinie keine Maßhilfslinien an. Das ist schon komisch. Sage mal gibt es verschiedene Arten von Maßen in den Zeichnungen? Vielleicht liegt es daran. Oder kann man diese irgendwie sperren? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
hm ... keinen Ahnung ... normal sach ich "Option - Hinweislinie einblenden" und zieh die an die Maßhilfslinie. ggf. noch einen Knickpunkt oder einen weiteren Zweig einfügen (über RM) Die Funktion "Einfügen-Beschriftung-Hinweislinie" hab ich erst auf deine Anregung hin (wieder-)entdeckt ... und die gehen auch bei SWX2016 anscheinend nicht an die Maßhilfslinien/Bemaßungen. Könnte ja mal an den Reseller gehen - oder liest der hier schon mit ???? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
