| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Standardebenen fehlerhaft? (1349 mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, bei manchen Teilen gibt es ein kleines Problem mit den Hauptebenen. Das dargestellte Teil ist in der Isometrieansicht gezeigt, was wunderbar funktioniert. Mit dem Anzeigen der Ebenen wird aber schnell klar, dass was nicht stimmt - Ebene oben müsste ja z.B. unten liegen. Bei Einfügen des Teils in eine Baugruppe wird das Teil dann auch "auf der Seite liegend" eingefügt. Wie kann ich die Ebenen denn richtig stellen? Mich verwirrt etwas, dass die Isometrieansicht korrekt angezeigt wird |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das musst du den Fragen der dieses Teil erstellt hat, denn mit der Definition der 1. Ebene für die 1. Skizze legst du das ja schon fest. Also du wirst die 1. Skizze umarbeiten. Sage mal welches CAD hast du vorher verwendet? Denn das sind ja Grundlagen vom parametrischen CADs. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe es selbst erstellt. Es ist nichts umbenannt, modifiziert o.Ä. Es kommt aus Inventor, womit ich allerdings nichts zu tun habe. Meine Aufgabe ist es alles in SWX aufzuarbeiten. Ich erhalte die STEP und lade sie rein. Aber die Lage der Skizze auf den Ebenen hat ja nichts mit der Lage der Ebenen im Koordinatensystem zu tun? Umbenannt ist nichts. In manchen Teilen und Baugruppen und Ebenen korrekt, in manchen nicht. Allerdings habe ich die Standardansichten aktualisiert - leigt das vllt. daran? |
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe mal probiert - ja, sicher ändert sich die Anzeige der Isometrie wenn man an den Standardansichten pfuscht..! Die Ebenen bleiben wie sie sind. Da bleibt keine andere Lösung als die 1. Skizze um zu legen? Danke Sascha |
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Na die ganze Baugruppe liegt jetzt auf der Seite - wenn man schon bei Übertragen jedes Einzelteil neu aufbaut, FeatureWorks durchlaufen lässt und jede Skizze anfassen muss, dann denk ich mir da legs ichs gleich richtig ins Koordinatensystem. |
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr baut alle eure Daten von Inventor um auf SWX ? Deswegen auch die Fragen wegen dem Gestell. Du bitte wenn ihr wichtige Dinge habt, dann gehe nicht über FeatureWorks sondern baue es komplett neu auf. Du wirst einfach die Ursprungsebene der 1. Skizze umdefinieren müssen und anschliessend noch den Ursprung in der Skizze usw. Weiter gibt es in SWX inzwischen einen direktimport von Inventor ohne den Umweg von step. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Genau- alles muss rüber. Da macht man sich mal mehr über das Gedanken über dieses und jenes. Ja, ich benutze Featureworks nur als Hilfe. Wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin bzw es so viel arbeit machen würde zeichne ich das Teil komplett neu. Gerade bei Blechteilen ist das Feature manchmal echt dürftig, bei anderen aber wieder sehr hilfreich. Ok, wie funktioniert das? Du meinst aber nicht 3D interconnect, oder? |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Okt. 2019 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Teil importieren, mit Körper Verschieben/Kopieren in die richtige Lage bringen und dann als Parasolid abspeichern. Danach das Parasolid wieder einlesen , FeatureWorks drüber und alles ist Tutti Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2019 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 01. Okt. 2019 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könntest du vielleicht ein Beispiel hochladen? Die Originaldatei aus dem Bild vielleicht? Und wir benötigen deine Zielvorgabe. Was muß das Ergebnis sein? Es gibt viele Möglichkeiten der Aufbereitung von Daten. Du hast zB die Standardebenen neu ausgerichtet. Damit beeinflußt du die Ausrichtung des Modells im Raum aber nicht die Ebenen. Das kann sicher auch helfen aber genau so kannst du auch mit der Baugruppe umgehen ... du hast doch das Problem, das sie auf der Seite liegt ... warum richtest du dort nicht einfach die Ebene neu aus? Welchen Grund gibt es, das die Ebene oben nicht vorne sein kann? Du drehst das Teil einfach und weiter geht es. Vielleicht verstehe ich aber auch das Problem nicht genau. Tipp: sind die Ebenen nach dem Import deiner Meinung nach falsch ausgerichtet, dann erstelle im Importmodell in SOLIDWORKS ein Koordinatensystem mit Hilfe der Modellkanten. Anschließend Speichere das Teil als (zB) step. Im Speichern-Dialog kannst du die Optionen ansehen. Dort selektiere ganz unten das neue Koordinatensystem. Anschließend importiere das Teil neu und es wird nun in der gewünschten Ausrichtung erstellt. Wenn du die Feature haben mußt dann kannst du das jetzt tun. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2019 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich wollte noch auf ein Tool hinweisen -Ulysium- damit könnt ihr automatisiert die Daten von Inventor rüberholen. bei einfacheren Dingen kommen auch die Skizzen und Featurs rüber, was aber viel wichtiger ist, die verknüpfungen mit den Zeichnungen und ansichten werden auch übertragen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
