| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Messen.... optische Info was angewählt würde (1041 / mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 01. Okt. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Works Profis, beim Befehl Messen vermisse ich, dass ich keine Info über die "möchliche" Auswahl habe. Kann man nicht einstellen, dass bei einem Endpunkt / Mittelpunkt oder die Kante beim "drüberfahren" vor dem eigentlichen Klick sichtbar wird - so dass ich genau weis jetzt ist der Endpunkt oder die Kante / Fläche oder was auch immer gewählt würde! Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 01. Okt. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
