  SolidWorks mit ECTR?
SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024
Autor Thema:  SolidWorks mit ECTR? (932 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir arbeiten in der Projektplanung (Layouts, keine Entwicklung) und generieren täglich 1 bis mehrere mehr oder weniger umfangreiche Layouts je MA und sichern diese kundenspezifisch aktuell noch mit Cideon WS in SAP. Wir sind mit dieser Schnittstelle für unsere Anforderungen seit langem unzufrieden, da sie sehr viel Zeit in Anspruch nimmt die der MA eigentlich mit kreativer Arbeit besser verbringen könnte. Auch gibt es viele Konflikte, Wartezeiten, Abstürze usw. was sich alles negativ auf die Nerven des MA auswirkt. Jetzt steht ein Systemwechsel bevor - es läuft vermutlich auf ECTR hinaus. Gibt es Erfahrungen mit ähnlichen Aufgabenstellungen und besteht die Hoffnung dass es bzgl. der erwähnten Problem deutliche Verbesserungen gibt? Gruß Stefan
sling
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerne bin ich auch offen für Vorschläge für andere ggf. besser geeignete Schnittstellen für die Projekt-/bzw. Layoutplanung mit SolidWorks oder sogar besser geeignete CAD Systeme?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 30. Sep. 2019 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Schnittstellenanbieter CAD->SAP ist nicht allzu groß, aber Google kennt die natürlich . Logischerweise werde ich hier nicht sagen "der oder der" hat die für euch beste Lösung in der Schublade. Dazu kenne ich Eure Randbedingungen einfach nicht und das ganze Thema muss man doch sehr individuell nach den Anforderungen angehen. Hilfreich ist es da sicher, wenn man einen Ansprechpartner hat, der fundierte Kenntnisse in beiden Welten hat.
In deine PM habe ich mal einen Link kopiert.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
sling
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uwe, besten Dank und hab die auch eine PM gesendet. Stefan
