  Texte in Skizze auflösen
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Texte in Skizze auflösen (1256 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz;
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SW 2021 SP5.1 Professional
SW-PDM 2021 Professional
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 27. Sep. 2019 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand ein Makro (oder Fragmente davon), mit dem man in einer offenen Skizze alle Texte auflösen kann (DissolveSketchText)? Und ist jemand bereit ein solches uns zur Verfügung zu stellen? Würde uns noch helfen.
Gruss, Hermann
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Sep. 2019 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das immer im AutoCad, vielleicht gibt es Text in Pfade umwandeln ja auch im DS. Theoretisch müsste es diese Funktion auch in kostenfreien Vektorenprogrammen geben, aber ich habe es nicht gefunden.
ich hoffe du meinst das.
herzlich Sascha
Hermann75
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 02. Okt. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze.txt
Hallo zusammen
Hab mal versucht einen Code zu schreiben. Leider funktioniert das Selektieren des Textes nur nicht immer. (Von 5 Texten wird nur einer gefunden.)
Hat jemand eine Idee, wie ich die Texte besser finden kann?
Sub Text_aufloesen()
'Makro zum Auflösen von Texten in Skizzen
'Hermann Stiefel für Zubler Handling AG, 01.10.2019
'Grosse Teile des Programms stammen von Stefan Berlitz und PaulchenPanter, www.cad.de
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swSketch As SldWorks.Sketch
    Dim vSketchText As Variant
    Dim swSketchText As SldWorks.SketchText
    Dim ac As Long
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim Coord As Variant
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swSketch = swModel.GetActiveSketch2
    vSketchText = swSketch.GetSketchTextSegments
    For ac = 0 To UBound(vSketchText)
        Set swSketchText = vSketchText(ac)
        Coord = swSketchText.GetCoordinates
        MsgBox (swSketchText.Text)
        boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("", "SKETCHTEXT", Coord(0), Coord(1), 0, False, 0, Nothing, 0)
        If boolstatus = 1 Then
            swModel.DissolveSketchText
        End If
        swModel.ClearSelection2 (True)
    Next
End Sub
Gruss, Hermann
PS: Beim angehängten File handelt es sich um einen sldprt-Datei mit der besagten Skizze
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Okt. 2019 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
ich würde mal tippen das die Coordinaten die GetCoordinates liefert nicht genau auf dem Text (einer Linie davon) liegen und daher bei SelectByID nicht erwischt werden, ich hab es jetzt mal versucht das SketchSegemt direkt zu selectieren (Select4) und es scheint zu klappen. Das Select/ Case kann man auch anderst lösen ist vom Ausgangsbeispiel noch drin (Get All Elements of Sketch Example (VBA)).
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Dim sSkSegmentsName(5) As String
    Dim SelData As SldWorks.SelectData
    Dim vSkSegArr As Variant
    Dim vSkSeg As Variant
    Dim swSkSeg  As SldWorks.SketchSegment
    vSkSegArr = swSketch.GetSketchSegments
    For Each vSkSeg In vSkSegArr
        Set swSkSeg = vSkSeg
        Select Case swSkSeg.GetType
            Case swSketchText
                boolstatus = swSkSeg.Select4(False, SelData)
                If boolstatus = True Then
                End If
            Case Default
        End Select
    Next vSkSeg
End Sub
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Hermann75
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 02. Okt. 2019 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Das ist sehr lieb. Du hast vieles neu formuliert. Ja, das Makro kann jetzt das, was es können sollte. Vielen Dank!
Gruss, Hermann
