| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Intelligente Bemassung (656 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 25. Sep. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit 2019 SP4 kann ich keine Masse von Körperkanten ablegen.Wo kann ich die Bemnassung umstellen, dass getriebene Masse in der Skizze abgelegt werden können? Merci für Eure Hilfe Vielle Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, kan es sein das die Meldung bei dir dauerhaft entfernt wurde? (Siehe ANhang) Du kannst diese in den Systemoptionen unter Ignorierte Meldungen wieder aktivieren.... Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: (a) … Masse von Körperkanten ablegen … (b) … getriebene Masse in der Skizze …
Hallo Björn, ich fürchte das sind 2 verschiedene Dinge - Maße von Körperkanten kann ich (bei SWX2016) in Beschriftungsansichten legen. In Skizzen bekomme ich sie zwar angezeigt, kann sie aber nicht ablegen. - Maße an als Linien übernommenen Körperkanten können als gesteuerte Maße abgelegt werden, wobei die genannte Rückfrage ggf. eine Rolle spielt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe die Auflösung: Mein Bauteil (Rechteckiges Blech, 55mm x25mm ) hat eine neue Skizze bekommen, und ich habe ein Rechteck gezeichnet. Dem Rechteck Länge und Breite zugewiesen. DANN: Ich wollte die Aussenkanten des Rechtecks nochmals bemassen, um mit diesen Parametern zu arbeiten, habe die Aussenkante mit Int.Bem angeklickt und den Masspfeil rausgezogen. Bis dahin alles normal, aber ich konnte ihn nicht mit CLICK ablegen. LÖSUNG: Die Aussenkante war vorher nicht explizit übernommen worden. Danke nochmals an alle, die geschaut und geholfen haben. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
