| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Kombi Grafikkarte Rechner (1144 mal gelesen)
MoselJosef Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 13. Sep. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie sinnvoll ist es eine QuadorM4000 in einen Fujitsu Esprimo P556/R90 zu stecken? Und Damit SWX2017 auf WIN10 zu betreiben. Grüße, Jupp von der Mosel
------------------ SWX2008 Prof. Notebook Fujitsu Siemens H240 FireGL V5200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 13. Sep. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
wenn du auf die HP von SolidWorks oder deinem Reseller gehst, dann findest du Systemanforderungen, da siehst du ob diene Kombination überhaupt empfohlen wird. Denn sollte es da zu keinem klaren Ja kommen, kann es durchaus passieren, dass du Performance-Probleme hast. lg
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Sep. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Hi, mir erscheint das schon sinnvoll, denn irgendeine Grafikkarte brauchst du ja ohnehin. Und da rede ich nicht von den schlappen, integrierten intel HD "Grafikkarten". Der Rechner schein ja etwas älter zu sein - vielleicht ein Leasing-Rückläufer? - und da passt so eine ältere, aber gute Quadro doch ganz gut. Ob es eine M-Serie sein soll, oder eine 4000er kann man dann ja immer noch diskutieren. Aber im Prinzip würde ich es so machen, wenn die M4000 entsprechend günstig ist. Keppler wäre mir inzwischen zu alt und Pascal wohl noch zu teuer... also Maxwell! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 17. Sep. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Das Netzteil des PC's kann maximal 280 Watt sagt Google. Die CPU zieht schon mal 80 Watt und der Krimskrams rundrum benötigt auch noch ein bisschen Energie. Die M4000 zieht locker 100 bis 120 Watt, das könnte bei Volllast in Summe eng werden. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
