| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: darstellung schnittllinie (1127 / mal gelesen)
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 10. Sep. 2019 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein problem, ich habe eine Zeichnung, in der die Schnittlinie durchgehend dargestellt wird, obwohl in den dokumenteigenshcaften strichliert eingestellt ist. solange ich die Darstellung erstelle, wird die Schnittlinie richtig dargestellt, aber wenn ich dann den schnitt positioniere wird die schnittline durchgehend dargestellt ich verwende SWX 2019 Sp4 danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Sep. 2019 04:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
erstellt am: 11. Sep. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Sep. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Hallo mcraider Da deine Linie grün ist, vermute ich einmal, dass du die Schnittlinie auf einem anderen Layer hast und dieser Layer vlt. für deine Linienart verantwortlich ist? ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
