| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Warum geht die Verrundung nicht? (3034 mal gelesen)
HuTo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 16.10.2015 SolidWorks Premium 2019 x64, SP3
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein absoluter Graus sind mir jedesmal Verrundungen an Freiformkörpern, die ohne ersichtlichen Grund nicht funktionieren wollen. Bzw. ohne MIR ersichtlichen Grund. Ich würde gern verstehen, warum die Verrundung hier nicht geht und wie ich das beheben kann. An diesem Teil darf es keinen Radius <0,15 mm geben. Die blau markierte Kante lässt sich partout nicht mit diesem Radius verrunden, egal wie ich die zugrunde liegende Geometrie anpasse, ob Flächen- oder konstante Verrundung. Weder am Oberflächenkörper noch am Volumenkörper (letztes Feature nicht unterdrückt). Ich habe das Teil mit Oberflächenkörpern komplett neu konstruiert, um den Kantenverlauf besser kontrollieren zu können. Aber es hat nichts genützt. Mit der Fehlermeldung ("Eine gemeinsame Ecke der ausgewählten Flächen/Kanten ist zu komplex. Jeweils nur eine Fläche/Kante verrunden.") kann ich nicht viel anfangen. Ich denke, es liegt an der Verbindungsfläche (der "Saum") zwischen der Außen- und Innenfläche. Aber wie kann ich die vereinfachen? Dankbar für jeden Hinweis! Hugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Hallo, du hast gleich 3 Schwierigkeiten in deine Formgebung eingebaut: - Am Ende läuft der Radius (fast) gegen Null aus, was SWX gerne mal problematisch findet. Schließlich soll ein Radius sich ja tangential anlegen und /= 0 sein. Was aber, wenn die Flächen plötzlich parallel laufen?! In diesem Fall geht es aber gerade so... - In der Mitte geht ein Radius < 0,1 schon. Wir der Radius aber größer, so passt er nicht mehr in die schmale Randfläche! Wo soll er also hin?! - Am Start hast du einen Knick eingebaut, der es schwierig/unmöglich macht, hier einfach mal einen Radius darüber zu legen. Ich komme solchen Dingen schneller auf die Schliche, wenn ich die betreffende Fläche vorne/hinten trimme, um mich dann den Problemstellen zu nähern... Siehe Screenshot. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deine schnelle Antwort. zu 1: Generell sollte es kein Problem sein, wenn ein Radius auf zwei parallele Flächen übergeht. Habe ich kurz im Anhang noch mal probiert. Sicher, Sonderfälle, wo es mal nicht geht, gibt's bestimmt immer mal. zu 2: Deine Erklärung finde ich logisch. Ein dünnes Brett kann man auch nur mit Radien < Brettdicke verrunden. In meinem Teil kann man aber nicht mal einen Radius < 0,1 mm verwenden. Sobald man die gekrümmte Kante auswählen will, verschwindet die Voransicht im Verrundungsfeaturemanager. Irgendwas stört ihn an dieser Kante. Vermutlich ist die Begrenzungsoberfläche 4 und 8 von SW "unsauber" erstellt oder fehlerhaft. zu 3: Meinst du mit Knick den Übergang von der geraden Kante in die gekrümmte? (siehe Bild 3) Ich habe mittlerweile nach einigem Rumprobieren und Umordnen der Reihenfolge der Verrundungen eine Verrundung an dieser Kante hinbekommen. Das Modell hat aber trotzdem noch Flächenfehler nach dem Export als Step. Ich habe leider immer wieder Probleme mit Verrundungen. Es ist schade, dass es kein Analysetool für Verrundungen gibt, um herauszufinden, wo es hakt. Der FilletXpert hat bei Fehlern auch keine Lösung parat. Hugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Hallo, ich lade dir mal 2 Dateien hoch. Das erste zeigt den Radius mit einem Wert R0.12. Und du siehst, die Problemstelle ist beim unregelmäßigen Übergang am anderen Ende. Das zweite zeigt ein paar Flächenkurven. Die machen dir deutlich, das deine Flächen konvex-konkav sind, was einen Radienübergang erschwert oder unmöglich macht. Ist wahrscheinlich noch schlimmer, als die harte Kante im Übergang, die sich ansonsten wohl ebenfalls durch einen Radius glätten ließe... Bei solchen Flächen würde ich a.) bei der Erstellung auf bessere Homogenität und Übergänge achten b.) anstelle von Verrundung dann mit Freischneiden und einsetzen von Begrenzungsflächen oder ausgefüllten Oberflächen die "Verrundung" herstellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Sep. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Zitat: Original erstellt von HuTo: ...trotzdem noch Flächenfehler nach dem Export als Step...
ja das liegt aber eher am Solidworks, denn wenn du iges oder x_t verwendest geht der Export als auch der Import. Dieses Thema hat sich aber sehr verbessert in den letzten zwei Versionen. Was die Radien betrifft, da komme ich auch an die Grenzen. Für mich hat sich über die letzten Jahre gezeigt, die Radien schon in die 1. Skizzen mit rein zu nehmen und nicht erst bei den Verschneidungen. Das hat einige Zeit gebraucht bis ich die Konstruktionsweise darauf angepasst habe. Wenn du genau da den Radius haben willst, muss diese Schnitt fast am Anfang entstehen und nicht am Ende. Manchmal klappt so was mittels Variablen Radien und auf Null auslaufen. Der FilletXpert ist nur sehr selten hilfreich und dauert bei so was ewig lange. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
