  Visualize GPU-Unterstützung od. Native 64-Bit-Unterstützung
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  Visualize GPU-Unterstützung od. Native 64-Bit-Unterstützung (2141 mal gelesen)
mfaes
Dipl. Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
SolidWorks 2019
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wollte kurz checken ob unsere geplante Grafikkarte (Nvidea P5200) von SolidWorks zertifiziert ist.
Jetzt habe ich gesehen dass bei den Nvidea Grafikkarten das Symbol "Visualize GPU-Unterstützung" aufgeführt wird und bei den AMD Grafikkarten das Symbol "Native 64-Bit-Unterstützung".
Was ist nun besser oder wo ist der Unterschied?
Danke und Gruss
Michael
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 06. Sep. 2019 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe seit gestern ein HP zBook mit einer Nivea P2000 und kann nur sagen, dass die GPU bei dem Teil durch Visualize 2019 überhaupt nicht unterstütz wird  und alles beim Rendern in der CPU passiert, gleich was man einstellt. Sehr befremdlich, aber ich kann auf die Grafikkarte so wie es jetzt ist eigentlich verzichten. Dann verbraucht die wenigstens keinen Strom  .
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2019 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Nivea ;-) macht das eigentlich mit Visualize sehr gut; und das sollte auch für die vorgenannten Modelle ebenso gelten.
Visualize benötigt aber auch a.) den NVidia Treiber und b.) kann man in den Einstellungen wählen, ob GPU, CPU oder beides verwendet werden sollen.
Windows 10 ist recht bekannt dafür, "unter" den eigentlich installierten Treiber einen neueren zu installieren. Daher installiere ich ca. 1x pro Woche den Treiber sicherheitshalber neu; danke Microsoft.
Beim ZBook ist ggf. eine weitere Problematik am Start: Die Koexistenz zweier GPUs. Zum einen die schlappe intel HD in der CPU, und dann noch die dezidierte NVidia. Ich schalte - sofern möglich - die intel schon im Bios aus, damit sich unter Windows nicht 2 Grafikkarten und Treiber um die Anwendungen streiten, und im Zweifel dann die falsche aktiv ist. Also hier am besten im Bios aktive werden, sonst aber in den Treibern die richtigen Einstellungen finden!
Warum "noch" die P5200 und nicht gleich die Quadro RTX 5000? Oder 2x RTX 4000. Mehr "bang for the buck" in bezug auf Visualize.
AMD wird derzeit nicht aktiv von Visualize unterstützt (oder umgekehrt), da hier die NVidia IRAY Schnittstelle zum Einsatz kommt. Daher ist derzeit die NVidia für Visualize die absolut bessere Wahl! Und daher auch explizit das Symbol in der Kompatibilitätsliste.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Sep. 2019 editiert.]
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 06. Sep. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
im Bios kann ich die Intel leider nicht ausschalten.
Daher habe ich die im Gerätemanager deaktiviert. Das Rendern läuft, wenn ich dem Taskmanager glauben darf komplett in der CPU und dass obwohl ich bei den Optionen von Visualize den Schalter bei GPU only und high resolution gewählt hatte. Sehr seltsam... reine GPU Benchmarks traktieren tatsächlich auch die GPU, der Treiber ist der von SWX releaste für SWX 2018 mit dem Icon für die Visualize Unterstützung.
Ich probier es mal mit Visualize 2018 ;-)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
mfaes
SolidWorks 2019
PDM Prof.
Win 10 prof.
Hallo zusammen
Danke für eure Infos.
@ Uwe
Ich arbeite auch mit einem HP ZBook UHV (mit Nvidea P3000), habe absolut keine negative Erfahrungen gemacht außer wenn ich mit mehrere Bildschirme arbeite.
@ Heiko
P5200, weil das angepeilte Hp ZBook "nur" die P5200 eingebaut hat statt die RTX 5000.
Michael
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 06. Sep. 2019 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wenn ich in Viz ausschließlich auf GPU stelle, dann habe ich tatsächlich eine recht geringe Auslastung (ca. 10%) während des Renderings im Task-Manager von Windows angezeigt. Stelle ich die Renderqualität auf "schnell", dann erhöht sich die Auslastung auf > 70%.
Ich komme auch mit meiner P4200 längs... Aber klar, im Notebook gibt es nicht die Auswahl...
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 06. Sep. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, die Lösung für das Problem ist tatsächlich im BIOS versteckt.
es gibt irgendwo einen Punkt Graphic und dort kann man von automatische Erkennung auf "Discrete" wechseln.
Und siehe da... die Graka tut es auch mit Viz.
Schönes Wochenende
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Sep. 2019 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hab‘ aus den USA erfahren, dass beim Rendern im Mode Accurate (Deutsch = Genau) die sog. CUDA Kerne (https://de.wikipedia.org/wiki/CUDA) zur Berechnung der Ratracing Algorithmen verwendet werden.
Diese werden vom Windows Task Manager nicht richtig anzeigt.
Als Alternative gibt es andere Performance Monitor Programme (z.B. GPU-z) mit denen man dann sieht, dass es zur einer fast 100% Vollauslastung kommt.
Andi
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 09. Sep. 2019 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
versuch mal an deinem Notebook dem Modus DiSCRETE zu aktivieren.
Bei mir hat das fast ein Wunder bewirkt   was die performance angeht.
Solange die INTEL UHD im Taskmanager (und Gerätemanager) gezeigt wird, wird auch dein Computer diese als primäre Karte benutzen.
Zumindest bei meiner  Konfiguration (HP zBook 15" G5 mit nivea P2000) hat das unglaubliche Auswirkungen, was die Grafikleistung angeht.
(übrigens: Wenn man  so die INTEL UHD abschaltet, schaltet man auch die Energieoptimierung von Windows bzgl. der Grafikkarte aus)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 09. Sep. 2019 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Sep. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
NVIDIASystemsteuerung_ASP.pdf
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Tipp, hab' aber das Gefühl, dass auf meinem DELL 7730 die Gesamtperformance mit beiden Grafikkarten besser ist.
Mache die Zuordnung von einigen Programmen (Visualize, eDrawings, …) manuell.
Andi
