| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Spiegelteile (1923 mal gelesen)
Kuchenmann Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017 Intel Xenon CPU ES2620 V4, 2.1GHz/ 16GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 Enterprise Solidworks 17
erstellt am: 05. Sep. 2019 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich arbeite seit meinem Jobwechsel mit Solidworks. Bei uns in der Firma gibt es kein klares Vorgehen wie man Spiegelteile erstellt. Daher wollte ich fragen was ihr empfehlen würdet. Die einfachte Lösung scheint mir mit Teil spiegeln zu sein. Ist es auch die Beste? Vielen Dank für eure Antworten
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Sep. 2019 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
- wie wird denn die Zeichnung verwaltet und der Name der Zeichnung vom gespieglten Teil? Wie wird denn die Stückliste in euer ERP eingespeist? - des weiteren schaue nach wie die Eigenschaften eingestellt sind, als Dokumenteigenschaften oder als Konfig-spezifische Eigenschaften. - Um welche Art von Teilen geht es? Ich persönlich bin eher ein Fan von einer Datei eine Zeichnung. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMS-TB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 30.07.2012
erstellt am: 06. Sep. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Also ich spiegel das Teil immer und vergebe in dem Befehl eine neue Zeichnungsnummer. Mache von dem Teil aber immer noch eine seperate Zeichnung. Für meinen Anwendungsfall ist das die einfachste Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 06. Sep. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
neues Teil erstellen - Einfügen Teil - Spiegeln - Ursprungskörper löschen - Zeichnung erstellen danach sind zwar die Gewinde alle futsch, soll aber angebblich in der 2019er Version behoben worden sein ;-) ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 06. Sep. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Zu spiegelndes Teil öffnen Eine Körper-Fläche an der gespiegelt werden soll auswählen Einfügen Menü „Teil spiegeln“ Zu übernehmende Infos: Körper, Ebenen. Skizzen, visuelle Infos. Dateieigenschaften etc wählen Je nach Notwendigkeit die Verbindung zum Urprungsteil unterbrechen Name der Datei und Speicherort definieren OK und fertig Zeichnung erstellen ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo Kuchenmann Bitte ergänze mal deine Systeminformationen in deinem persönlichen Profil um die Hard- und Softwareinfo. Das hilft beim Helfen. Danke ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo, also das fängt schon mal mit der Frage an, ob ihr mit externen Referenzen bzw. mit Konfigurationen, welche unterschiedliche Artikel zulassen, arbeitet. Früher haben wir das Teil in eine andere Datei gespiegelt und haben dafür einen eigenen Dateinamen und eine entsprechende Zeichnung erhalten. Das gab aber in früheren Versionen von SW Probleme mit den Gewinden und mit Abwicklungen von Blechen, mit SW2019 ist das besser geworden. Problematischer ist die externe Referenz auf das Ursprungsteil, weil wenn du am Originalteil etwas veränderst und die Revision erhöhst, hat das Auswirkungen auf das Spiegelteil. Das Originalteil weiß aber nicht, dass es von sich eine externe Referenz, sprich Spiegelteil, gibt. Bedeutet, du musst selber managen, dass du auch das Spiegelteil in der Revision mit hochziehst. Dies könntest du verhindern, wenn du beim Spiegeln die Referenz zum Original brichst. Dann aber hast du bei Änderungen etc. doppelte Arbeit. Inzwischen machen wir das über Konfigurationen, sprich eine Konfig 01 und eine 01S. (S für gespiegelt.) So können wir weitere Konfig 02, 03, 04 usw. erzeugen und eine später hinzugefügte 03S reiht sich Prima ein. Außerdem erkennen wir an dem Zusatz, dass es sich um eine Spiegelung handelt. Das Spiegeln wird dann mit 2 Features, Spiegeln und Körper löschen/beibehalten..., erledigt. Diese beiden Features lassen sich gut in Konfigtabellen mit Unterdrücken steuern. Erhöht ihr die Revision im Original, sieht man eher, dass auch eine gespiegelte Konfig betroffen ist, und weiterer Handlungsbedarf besteht. Das ist aber immer noch manuell zu erledigen und wird somit nicht zwingend vom System überwacht und insofern Fehleranfällig. Außerdem ist die gespiegelte Konfig ein anderer Artikel und es hängt von eurem System ab, ob dies so zulässig ist. Wie wird das ins ERP übertragen etc.. Manche Firmen lassen nur einen Artikel pro Datei zu, bedeutet, Konfigs sind nur für vereinfachte Darstellungen etc. zugelassen. Wir nehmen die Risiken in Kauf, Revisionieren sogar die Konfigs einzeln, und haben dafür alle Vorteile, die Konfigs bieten. In der Autoindustrie mit enormen Stückzahlen würde ich das so nicht machen, da wäre mir das Risiko zu groß. Wie du siehst, es hängt von euren Gegebenheiten ab, welchen Weg ihr geht. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Ich habe die Systeminfos ergänzt, hoffe sie werden auch angezeigt. Die Verwaltung geschieht über das PDM von Solidworks und die PDFs werden im Explorer abgelegt. Auf den ersten Blick fallen Konfigurationen raus, da meiner Meinung nach eine Zeichnungsnummer pro Bauteil vergeben werden soll und diese muss eindeutig sein. Gibt es eine Möglichkeit, dass im Originalteil die Referenz des Spiegelteils ersichtlich ist? Bei uns werden sehr viele Änderungen und Anpassungen durchgefürt und dafür wäre eine einfache Lösung von Vorteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Du erkennst die Externe Ref an dem Pfeil hinter dem Dateinamen im FeatureManager. Vorausgesetzt, du hast die Externe Abhängigkeit beibehalten. Ansonsten wird der Pfeil durch Stern, X oder Fragezeichen ergänzt. Ein Verweis auf das Ursprüngliche Teil ist ebenfalls vorhanden. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2019 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Du erkennst die Externe Ref an dem Pfeil hinter dem Dateinamen im FeatureManager.
Hallo, diese Referenz mit dem Pfeil etc. erkennst du nur im Spiegelteil. Im Originalteil sieht man das nicht. Du könntest natürlich im Originalteil eine Dateieigenschaft einfügen, wo du das kenntlich machst, also manuelle Angaben.
Zitat: Original erstellt von Kuchenmann: Die Verwaltung geschieht über das PDM von SolidWorks und die PDFs werden im Explorer abgelegt. Auf den ersten Blick fallen Konfigurationen raus, da meiner Meinung nach eine Zeichnungsnummer pro Bauteil vergeben werden soll und diese muss eindeutig sein.
Wir haben ebenfalls das PDM-Prof von SolidWorks. Das mit den Konfigurationen und eigenen Zeichnungen dazu haben wir folgendermaßen gelöst. Ein Part bzw. eine Baugruppe bekommt z.B. den Dateinamen 01-10-02-001 und hat 3 Konfigs mit dem Namen 01, 02 und 03. Dann bekommen die Zeichnungen den Dateinamen 01-10-02-001-01, 01-10-02-001-02 und 01-10-02-001-03. Ein PDF und auch andere Formate bekommen dann 01-10-02-001-01-Rev-A-01, 01-10-02-001-02-Rev-A-01 und 01-10-02-001-03-Rev-A-01. Hier wird also noch die Revision mit angehängt. Ändert sich die Revision, gibt es auch ein neues PDF. Wir haben einiges mit Makros gelöst, welche uns die Routineaufgaben abnehmen. Alles nicht ganz einfach, aber machbar. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Ich hatte nun Gelegenheit einige Vorgehen zu testen und nach weiteren Möglichkeiten ausschau zu halten. Leider bin ich mit keiner der Lösungen so richtig zufrieden. Mein Hauptproblem ist, dass im Spiegelteil die Features (speziell Bohrungen) nicht erkannt werden. Gibt es eine Lösung in der das Spiegelteil alle Eigenschaften und Features des Mutterteils aufweist und bei Änderunge auch vom Original abhängig ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
In dem gespiegelten Teil sind keine Bohrungen? Oder ist das Feature „Bohrung“ gemeint? Man kann jedes einzelne Feature übertragen. Aber dann wird es im gespiegelten Teil editierbar? Ist das gewünscht? Normalerweise wird die Komponente gespiegelt, verbaut und vielleicht eine eigenständige Zeichnung erzeugt. Vielleicht kannst du die Wünsche, und vielleicht auch den Grund dafür, noch einmal genauer beschreiben. Unter Umständen fällt uns dann noch etwas ein. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 19. Sep. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Zitat: … im Originalteil die Referenz des Spiegelteils ersichtlich ist? …
Moin, wir arbeiten zwar mit calink für die Verwaltung, aber da kann ich in der Zeichnungsverwaltung auch die Verwendung anzeigen lassen, auch mit Referenzen. Möglicherweise geht das bei euch auch. (genaugenommen bin ich dann natürlich nicht im SWX-Teil). Und bei den Konfigurationen müssen die Bearbeiter natürlich wissen, was dieser kleine Haken bei Maßänderungen alles bewirkt ("für diese Konfiguration/für alle Konfigurationen") Gruß, Christian
erstellt am: 19. Sep. 2019 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Löcher werden gespiegelt. Nur leider nicht als Feature. Das Problem ist, dass wir in den Baugruppen ziemlich viele Schrauben und Normteile verwenden. Wenn man die Löcher mit als Muster erstellt können nun die Schrauben mit dem featuregesteuerten Muster erzeugt werden. Dies funktioniert bei den Spiegelteilen nicht. Die Anforderungen wären - Features auch im Spiegelteil - Spiegelteil vom Mutterteil abhängig (wichtig für Änderungen) - Blech sollte erkannt werden (Abwicklung) - Zuschnittliste auch im Spiegelteil - Jedes Teil hat seine eigene Artikelnummer und Ableitung Ich bin mir nicht sicher, ob die so überhaupt möglich ist. Evtl hat jemand eine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2019 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2019 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Nichts neues aber zusammenfassend: - Features auch im Spiegelteil ... (das bedeutet Anforderung 2 ist sinnlos, wenn das Feature in der Kopie ist, dann könnte es editiert werden) - Spiegelteil vom Mutterteil abhängig (wichtig für Änderungen) ... (das widerspricht Wunsch 1) - Blech sollte erkannt werden (Abwicklung) ... wenn man ein Blech spiegelt sollte es als solches erkannt werden. Es wird also eine korrekte Abwicklung zur Verfügung stehen. - Zuschnittliste auch im Spiegelteil ... ein Multibodypart wird gespiegelt. Habe ich noch nicht versucht aber ich glaube es funzt . Wenn es funzt, dann hast du ziemlich sicher auch eine Zuschnittliste. - Jedes Teil hat seine eigene Artikelnummer und Ableitung, ... man kann Eigenschaften vom Original mitnehmen und dann anschließend die Abhängigkeit deaktivieren. Also eine eigene Artikelnummer eingeben. Das Problem zum Einfügen der Schrauben im Spiegelteil bleibt bei meiner Lösung bestehen. Ich müsste es mal wieder testen, welche Möglichkeiten es gibt. ... Tipp: wenn das Teil in der BG gespiegelt verbaut wird, dann könntest du auf die Positionierung der Schrauben am Originalteil zugreifen. Spiegel einfach die Schrauben in der BG statt sie dort neu zu verbauen. Auch die Lösung mit der Konfiguration bietet Möglichkeiten für deine Probleme. Aber wie sagte schon Konfuzius (oder irgendein anderer Schlauer Mensch) ... “irgendwas ist ja immer“. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
