| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Komponenten abhängig von Gleichung in Konfiguration laden (1756 mal gelesen)
bufftuff rhw Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.09.2019
erstellt am: 05. Sep. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten innerhalb Baugruppen mit einem zentralen Bauteil, in dem sich die Skizze der gesamten Anlage/Maschine befindet. Neue Bauteile greifen auf diese Skizze zu und Änderungen brauchen folglich immer nur im Skizzenbauteil gemacht werden. Da wir allerdings zahlreiche Normteile verwenden, ist es bislang so dass diese je nach Größe oder Werkstoff immer noch händisch getauscht werden müssen. Ich arbeite derzeit an einer Baugruppe, in der erst einmal alle Normteile vorhanden sind und je nach Anforderungen über eine Gleichung automatisch unterdrückt bzw. nicht unterdrückt werden. Das klappt soweit auch ganz gut. Nun ist es auch so, dass die zu erstellenden Bauteile in wechselnden Werkstoffen benötigt werden. Mein Plan war es hier, dass ich in den Teilen Konfigurationen erstelle und das Bauteil abhängig von einer Gleichung in der Baugruppe in der gewünschten Konfiguration geladen wird. Leider finde ich hierzu keinen passenden Weg... Gibt es die Möglichkeit überhaupt? Vorab vielen Dank für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Sep. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff rhw
Hallo Bufftuff, ein direktes Wechseln der Konfiguration einer Komponente durch eine Gleichung, ist mir noch nicht bekannt. Eine Möglichkeit ist, mehrere Exemplare der gleichen Komponente in unterschiedlichen Konfigurationen einbauen und nur die Komponente mit der passenden Konfiguration, durch eine Gleichung befreien. Vielleicht wäre auch eine Steuerung durch eine Tabelle oder die Verwendung einer intelligenten Komponente sinnvoll. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff rhw
Mit viel Geduld und Sorgfalt könnte ich mir vorstellen, dass man das über eine Konfigurationstabelle steuern kann. Wir machen vieles mit den bekannten Excel-Formeln oder auch ganz einfach mit Dropdown-Feldern in der Tabellen. Aber wie genau das jetzt aussehen könnte? Da müßte man die ganzen Auswahlparameter kennen. Denke, da kannst Du selbst eher entscheiden, ob man das über Excel-Formeln realisieren kann. Wäre vielleicht ein Versuch wert. Die Formel-Spalten kann man dann für User mit PW sperren, damit sie niemand ausversehen überschreibt. Wir markieren Spalten mit Formeln immer noch in einer speziellen Farbe, dann weiß der User: Achtung! Hier ist eine Formel, hier muß nichts geändert werden. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2019 SP3 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bufftuff rhw
Hallo, ich hab den Verdacht, dass da langsam der Einsatz eines Konfigurators (Drive Works ist evtl dabei) sinnvoll werden könnte. in einer Konfigurationstabelle kann man allerdings auch schon einiges erledigen - wie hier schon genannt. Gruß, Christian
erstellt am: 13. Sep. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten! Ich habe mir nun folgendermaßen geholfen: Ich erstelle in der Baugruppe ein Bauteil in der Konfiguration "Standard" und leite hiervon die Konfigurationen in den jeweiligen Werkstoffen ab. In meiner Baugruppe erstelle ich für jeden Werkstoff Ordner und packe dort das Bauteil in der gewünschten Konfiguration rein. Je nach gewünschtem Werkstoff unterdrücke ich anschließend die übrigen Ordner komplett. Die Teile in der Konfiguration "Standard" blende ich aus und schließe sie aus der Stückliste aus. Im Übrigen haben wir Driveworks neuerdings im Einsatz aber empfinden es für unsere Fälle doch für ungeeignet, da wir doch eher Sondermaschinen bauen. Evtl. versuche ich später lediglich meine Steuerskizze mit Driveworks zu konfigurieren - Das hätte dann allerdings nur den Vorteil der anschaulichen Eingabemaske. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
