  Exzenterschneckenpumpe
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Exzenterschneckenpumpe (1652 mal gelesen)
germanstudent
Sehen Sie sich das Profil von germanstudent an!   Senden Sie eine Private Message an germanstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für germanstudent
erstellt am: 03. Sep. 2019 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin völlig überfragt wie ich eine solche exzenterpumpe mit SW konstruieren kann. Könnt ihr mir weiterhelfen?
man braucht dafür wohl eine hyperzykloide aber weiß nicht wie ich das umsetzen kann.
http://www.ce-pumpen.de/wp-content/uploads/2015/04/sortiment_frei1.jpg
Danke und Liebe Grüße
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Sep. 2019 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für germanstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi germanstudent
ist Dir denn klar wie - losgelöst von irgendeinem CAD-System - eine Exzenter-Pumpe funktioniert? Wie dort der Materialtransport tatsächlich vonstatten geht?
Versteh das jetzt bitte als ernstgemeinte Frage!
Viele Grüße - Axel
germanstudent
erstellt am: 07. Sep. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja das ist mir bekannt, befasse mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit damit.
jedoch scheitere ich an der konstruktion :/
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Sep. 2019 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für germanstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal die hier angewandten Methoden an
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031660.shtml
Ansonsten bitte mehr Input zur gestellten Aufgabe.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 07. Sep. 2019 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für germanstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi studi
Klingt schonmal nach einer Basis. Da das Ganze in eine Bachelorarbeit eingebunden wird, gehe ich davon aus, dass später auch Konturen etc. über Parameter gesteuert werden sollen - Grund genug, die Konstruktion richtig zu verstehen -> Handbuch SWX -> Helix
Basis des Extruders ist eine Wendel in Form einer Helix, die mit doppelter Frequenz zur Helix des Gehäuses erstellt wird, und exzentrisch im Gehäuse gelagert ist
Anfangen würde ich mit dem einfachen Teil, der Wendel. Das Feature Helix bietet eine Menge Steuerungsmöglichkeiten, die ich peu a peu durchprobieren würde. Als auszutragendes Profil würde ich weder Kreis noch Rechteck nehmen, alleine um die Auswirkungen der Parameter des Features sichtbar nachvollziehen zu können (Profildrehung bei Rotation, Normalenvektor, senkrecht zur Helix-Achse etc.). Sieh es mir nach, wenn die Bezeichnungen nicht exakt sind, bin für ne Weile ohne Solidworks unterwegs, schreibe blind auf dem Handy
Das Gehäuse läuft in gleicher Weise, nur halt invers als ausgetragener Schnitt. Auch hier würde ich ne Reihe Testschüsse mit asymmetrischen Profil machen, um die Parameter verstehen zu lernen.
Danach beides verheiraten, mal rotieren lassen, und dann mit verschiedenen Profilgeometrien auf Kollisionen prüfen.
Es gibt einen alten Thread, ist mindestens 4 Jahre her, bei dem ein zylindrischer Fräser schneidend in ein drehbar gelagertes zylindrisches Werkstück (in einer Drehbank o.ä.) eintaucht. Fragestellung war dort, wie sich die Stirnfläche des Fräsers beim Schnitt im Werkstück abzeichnet. Such mal nach dem Beitrag... Nach dem Muster würde ich zum Schluss versuchen, Deine echte Schnecke zu benutzen, um die Ausfräsung im Gehäuse zu erzeugen / korrigieren
Viele Grüße - Axel
