| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Rohr Mittellinie mit Austragung-Dünn (2003 mal gelesen)
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 03. Sep. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier ein gebogenes Rohr, welches über eine Austragung einer 3D-Skizze als "Dünnes Feature" mit Wandstärke erstellt wurde. Wenn ich nun eine Zeichnung davon erstelle und die neutrale Faser bzw. Mittellinie der Ansicht anzeigen möchte, verweigert mir SWX diesen Dienst. Erstelle ich das Rohr mit 2D-Profil und 3D-Pfad, bekomme ich die Linien angezeigt. Kennt jemand den Grund dafür? ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
erstellt am: 04. Sep. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Mittellinie erstellen ist gemeint. Ich wähle bei Beschriftung den Button "Mittellinie". Dann kann ich aussuchen, ob ich einem Element oder einer Ansicht Mittellinien hinzufügen möchte. Wähle ich eine Ansicht, bekomme ich bei einer normalen Austragung alle Mittellinien automatisch ans Rohr, bei einer Austragung-Dünn werden keine Mittellinien ans Rohr angetragen. Übertragung der 3D-Skizze geht natürlich, empfinde ich persönlich aber eher als workaround-Lösung. ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Sep. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Hallo, ich wüsste jetzt nicht das bei nicht Linearen Austragungen automatisch Mittellinien erstellt werden. Kannst du mir mal ein Beispiel zeigen wo das klappt.
[EDIT] Alter Falter, man lernt echt nie aus, ging echt an mir vorbei, dass das wirklich funktioniert, ich hab immer die Bahnskizze verwendet für die Mittellinie. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
