| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Gummikette Konstruieren (2436 mal gelesen)
Hansl-Baur Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2019
erstellt am: 31. Aug. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Mein Name ist Hannes und bin auf der Technikerschule. Und unsere Lehrer konnten mir auch nicht weiter helfen, deswegen bin ich jetzt bei euch! Ich möchte eine Gummikette wie sie von Motorschlitten o.ä. verwendet wird konstruieren. Ist das in Solidworks irgendwie möglich? Normale Ketten zu modelieren ist kein Problem, aber Gummiketten haben ja keine Glieder. Vielen Dank und schönen Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Sep. 2019 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansl-Baur
Zitat: ... Ich möchte eine Gummikette ... konstruieren. Ist das in Solidworks irgendwie möglich? ...
Hallo, das ist bestimmt möglich ... (hab es konkret noch nicht gemacht) Willst du die so konstruieren, dass sie hergestellt werden kann? also einschließlich Drahteinlagen oder was man da möglicherweise braucht? oder soll es nur eine Darstellung sein? - ohne ausmodelliertes Profil wäre es einfach: Langloch, dünnwandige Austragung, Textur drauf für die Profildarstellung. - mit Profil wird es vermutlich etwas unangenehmer. Probier mal: a) Kette flach auf den Boden legen b) 1 Profil-Element drauf, ggf. Zahnelement für Innenseite c) und dann Mustern d) 2x Verformen, so dass die Kette umgebogen wird. Aber vielleicht kommt noch jemand mit etwas einfacherem. "normale" Kette und dann einfach einen Gurt drüber und verschmelzen vielleicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 01. Sep. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansl-Baur
erstellt am: 01. Sep. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansl-Baur
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Sep. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansl-Baur
Hansl-Baur Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2019 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Entschuldigung, hab vergessen was ich damit machen will. Soll ähnlich werden wie das Beispiel von AndiS. @AndiS: Vielen Dank für die Bilder, ähnliches will ich auch konstruieren. Kannst du die Federung in deiner Konstuktion simulieren oder ist die Kette ein Volumenkörper? Wie schon gesagt will ich (wie im Beispiel)die Federung eines Raupenlaufwerkes konstruieren wo die Federung im Laufwerk integriert ist. Schönen Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansl-Baur
Moin nochmal 2 weitere Gedanken: - je schräger deine Profilstollen, umso schwieriger wird das mit dem kurvengesteuerten Muster … - wenn du irgendwas simulieren möchtest, mach es so einfach wie möglich. oder möchtest du Federung + Untergrund + Traktion mit elastischer Kette simulieren? schätze, das wird mit SWX schwierig. Gruß, Christian
Hansl-Baur Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte wie im Beispiel ein Laufwerk konstruieren in dem die Federung im Inneren des Laufwerks verbaut ist. Die Umfangslänge ist ja immer gleich, nur wenn das Laufwerk einfedert wird das Laufwerk flacher und damit länger. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. So etwas will ich am besten im Assembly konstruieren. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Notfalls mach ich eine Kette mit ganz vielen Gliedern. Ist zwar nicht 100 Prozentig aber besser als nichts. Schönen Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur | Die MEC2 GmbH mit Sitz in Eltville am Rhein hat mit livecookintable® das führende Möbelsystem für die Gastronomie entwickelt. Unsere Produkte sind für leidenschaftliche Kunden in Hotels, Fußballstadien und auf Kreuzfahrtschiffen konzipiert und werden weltweit eingesetzt. Unser Ziel ist kontinuierliche Weiterentwicklung und Wachstum, wofür wir auf Neugierde, Mut, Respekt, Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft, Verantwortung und Transparenz setzen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansl-Baur
