| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Einheiten bei Masseneigenschaften - Dokumenteigenschaft (1441 mal gelesen)
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich wollte euch Fragen, welche Systemeinstellungen Ihr eingestellt habt bei euch. Welche Einstellung muss ich nehmen, damit ich überall anschauliche Werte drin habe bei: Dichte Masse Volumen Oberfläche Wenn ich z.B auf von mm^3 auf m^3 ändere habe ich beim Volumen 0.000. Habt Ihr dies bei euren Konstruktionen auch? Liebe Grüsse mamatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
mamatt Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Das stimmt natürlich. Wenn ich diese Eigenschaften ändere, habe ich beim Volumen Kubikmeter einfach den Wert 0. Ich habe aber lieber bei dem Volumen 0 drin, als bei der Dichte! Liebe Grüsse mamatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
nimm doch "Liter", denn das sind ja eigentlich dm³ ... damit hast du bei der Dichte die allg. üblichen Zahlenwerte in kg/dm³, bei Gewicht kg und bei Volumen eben dm³ bzw. l ... und damit i.d.R. auch einen "lesbaren" Wert. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Grundsätzlich ist 0.000 ja nur der gerundet angezeigte Wert, ansonsten gäbe es nur 0 als rechnerisches Ergebnis. Aber meistens reicht man ja auch nur das Gewicht weiter, nicht die Dichten-Information. Von daher würde (und habe) ich in erster Linie entschieden, ob das Gewicht in kg oder g angezeigt wird. Der Rest ist vergleichsweise schnuppe... Die von mir verwendeten Einstellungen eignen sich eher für "Feinmechanik"; im Maschinen- und Anlagenbau geht man eher auf kg.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Sep. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Zitat: … Wenn ich z.B auf von mm^3 auf m^3 ändere habe ich beim Volumen 0.000.
Man könnte auch noch bei den Optionen auf "Wissenschaftliche Notierung" stellen, dann steht da nicht 0.000 sondern 7.85e-006 oder ähnliches
