| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Standardwerte für Fasen ändern (2218 mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 20. Aug. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann man eigentlich irgendwo die Standardwerte für Fasen ändern? Im Radiusfeld wird als Vorgabe immer 10mm angegeben, brauchen tue ich vorwiegend 2-4 mm, sodass ich das definitiv jedesmal ändern muss. Eine Google Suche hat mir bisher noch nichts gebracht. Falls jemand ein gutes Stichwort hat suche ich auch gerne nochmal. danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Aug. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo LeonardStark, der Defaultwert ist für alle Eingaben in den Systemoptionen "Drehfeldinkremente". Du weißt sicherlich, dass man die auch mit dem Mausrädchen ändern kann und zusätzlich die ALt-Taste ist /10 und die Strg-Taste *10. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Andi, danke für die Antwort. Wenn ich das richtig sehe ist das aber nur das Änderungsintervall. Ich hätte gerne, dass im Feld für die Fasenlänge gleich 3mm statt 10mm als standard steht, sodass ich den Wert in 70% der Fälle gar nicht erst anfassen muss. Geht das auch irgendwo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 21. Aug. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hi, hierfür gibt es eine ER SPR 446260 Provision for ''Favourite Values'' in Extrude/Fillet/Chamfer features to enhance productivity. Gruß, Michael ------------------ : : [Diese Nachricht wurde von spacebug69 am 21. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Aug. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 21. Aug. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Knowledge Base S-052470: Im Allgemeinen schlägt SOLIDWORKS beim Erstellen eines Features den Standardwert vor, der unter Systemoptionen > Drehfeldinkremente > Längen- und Winkelinkrement angegeben ist. Nachdem der Wert vom Benutzer geändert wurde, wird er intern in der Software gespeichert. Wenn ein Benutzer also ein zweites Merkmal desselben Typs erstellt, wird derselbe Wert vorgeschlagen. Der Wert wird nur für die bestimmte Datei und in dieser SolidWorks-Sitzung gespeichert, und zwar per Design. Es ist nicht in die Registry geschrieben, so dass es nicht möglich ist, diesen zu kontrollieren. Also so verkehrt ist das ja nicht Einmal ‘ne Fase mit 2,5 mm und eine Verrundung mit 8 mm und beim nächsten Anwenden des jeweiligen Feature stehen die Werte wieder drin. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
