| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Eigenschaften von Einzelteile in der Baugruppe zuweisen (1493 mal gelesen)
AZj Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 19.08.2019 Solidworks 2016 Standard Office 2013<P>PTC Creo
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt schon einiges an Zeit investiert, mit der Suche nach einer Lösung für mein Problem. Ich muss ein bestehendes Projekt für einen Kunden fertig stellen. Es handelt sich hierbei um eine Baugruppe mit vielen Unterzweigungen usw. Am Ende stehen 600 Einzelteile in meiner Stückliste. Beim Beginn des Projektes wurden die Eigenschaften den Einzelteilen ordnungsgemäß mittels "PropertyManager" zugefügt. Am Ende sind sie hald draufgekommen, dass die Stückliste zu wenig Informationen beeinhaltet. Meine Überlegung wäre: Finale Stückliste (Stücklistenvorlage) exportieren (Excel). Diese dann mittels Filtern und Spalten noch dementsprechend erweitern bzw umbauen -- muss jetzt zum Beispiel 150 Einzelteile die gleiche Eigenschaften verpassen, dann wieder 80 Einzelteile eine andere usw - dass würde im Excel relativ zügig funktionieren. Diese würde ich gerne wieder in's Solid packen und in der Baugruppe den Einzelteilen zufügen, damit auch die Stücklisten in der Unterbaugruppen wieder die "selbe" ist.. Gibt es hierbei eine Lösung im Solidworks? (2016 - Standart) Oder evtl eine einfachere?! Vielen Dank für eure Hilfe, Grüße, AZj. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AZj
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AZj
Hallo, gibt da eine Excel Stückliste- http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm die kann auslesen und wieder zurückschreiben. Auch neue Eigenschaften erzeugen.Ist jetzt allerdings schon ziemlich lange her das wir das genutzt haben, wir waren da in Version 7 unterwegs. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps. Habe mir das Makro von Andreas Müller angesehen. Funktioniert leider nicht. (denke wegen dem "Baujahr") Würde aber von den Eigenschaften und Verwendungszweck funktionieren... Wenn noch jemand eine Möglichkeit hätte. Bitte nur her damit! =) Grüße, AZj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Aug. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AZj
Naja das schnellste was mir einfällt wäre folgendes. deine 150 Bauteil in eine Extra Baugruppe packen. Dann alle auswählen und dann kannst du rechts bei den benutzerdefinierten Eigenschaften diesen gleichen Wert eintragen. Speichern. herzlich Sascha Nachtrag: Ja Stücklisten sind im Solidworks wirklich umständlich. Habe leider keine einfache Lösung gefunden, es gibt CADs da ist das sehr einfach und man kann sehr schnell alles gerade ziehen [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AZj
Moin, die Stückliste ist in SWX zumindest bi-direktional. D.h. man kann eine Zelle der Stückliste (auf Zchng. oder in Bgr.) doppelklicken und den gewünschten Wert eintragen / hinein kopieren. Dadurch gelangt dieser Wert in die Eigenschaft der Komponente. Eine andere Variante ist, unser "DPS JobBox" Tool dafür zu verwenden. Mit diesem kann ein Job über eine große Auswahl von Dateien ausgelöst werden. Wenn also anhand einer Dateieigenschaft erkannt werden kann, welche Wert eingetragen werden soll, so kann dies durch den Job mit einer WENN Abfrage gelöst werden. Ist so ein Merkmal nicht vorhanden, dann kann (muss) über die Dateiauswahl zuvor selektiert werden. Alles nicht so toll wie Excel - schon klar. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Aug. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AZj
erstellt am: 20. Aug. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, kannst du mir vllt noch sagen auf welchen Speicherpfad ich es legen muss? Ist leider nicht ersichtlich (für mich). @ Haiko - ja, dass die Stückliste Bi-direktional ist, bermerkte ich bereits, nur ist es etwas umständlich / unübersichtlich wenn soviele Teile gelistet sind - auch bei Unterbaugruppen.
Grüße, AZj
erstellt am: 20. Aug. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AZj
