| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Solidworks Visualize Professional 2019 (1939 mal gelesen)
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 19. Aug. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin Inventor-Konstrukteur, soll aber meine Inventor-Modelle mit Solidworks Visualize Professional 2019 rendern und animieren (für Schulungsvideos). Ich schaffe es gerade noch, die Modelle per STEP 242 in SW Prof einzulesen und dort die Kamera zu animieren, wenn ich aber Bewegungen innerhalb des Modells darstellen will ist Feierabend: ich bekomme die Drehachsen nicht korrekt platziert und auch für die Drehung selbst werden nur feste Werte +90 angeboten. Hat jemand Erfahrung damit oder kennt jemand einen Experten, der eine Schulung durchführen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar! ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 19. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 20. Aug. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke erstmal für die Antwort. Den verlinkten Thread hatte ich auch schon gefunden, aber da passiert ja nicht wirklich viel und es geht dort hauptsächlich um Bilder, ich brauche aber Animationen. Und da arbeitet das Visualize Professional offenbar wunderbar mit SW-Modellen (siehe die Tutorials), aber nicht mit Fremdformaten: Angeblich können ja Inventor-Modelle im Originalformat geöffnet werden, aber das gibt schon bei mittelgroßen Baugruppen einen Absturz. Habe alle Alternativen ausprobiert, aber es geht wohl nur mit STEP 242 (bei STEP 214 auch Absturz). (Der Tipp mit dem Reseller funzt nicht, weil wir als Großkonzern die Lizenzen direkt aus den USA beziehen)
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe inzwischen einen neuen PC, auf dem neben Inventor 2016 auch SolidWorks 2018 installiert ist. Ich will nun versuchen, meine Inventor-Baugruppen zuerst in SolidWorks zu öffnen, dort zu konvertieren und dann in SolidWorks Visualize zu öffnen, in der Hoffnung, dass dann etwas besseres rauskommt als bei der Übergabe via STEP 242. Nun habe ich folgende Probleme: - Wenn SolidWorks die Baugruppe öffnet wird immer kurz Inventor gestartet, der sich aber mit einem Absturz verabschiedet. - Die Inventor-Baugruppe wird zwar nach einiger Zeit in SolidWorks angezeigt, aber beim Speichern entsteht nur 1 SLDASM-Datei, die Bauteile und Unterbaugruppen werden nicht gespeichert, obwohl ich das Häkchen für "alle Referenzen speichern" gesetzt habe. - In Inventor ist die XY-Ebene der Fußboden, in SolidWorks die XZ-Ebene. Die Konstruktion ist also 90° gedreht, was für die Visualisierung natürlich nicht passt. Hat jemand Tipps, was ich anders machen kann? Bin als SolidWorks-Anfänger für jeden Tipp dankbar!
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Sep. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Hallo, ist das 3D Interconnect aktiv? (Systemoptionen / Import / 3D Interconnect aktivieren) Wenn ja, dann sollte eigentlich kein IV mehr gestartet werden. Wenn ja, dann ist es normal, dass nur eine SLDASM gespeichert wird, da diese eher eine Verlinkung zur IV Datei darstellt. Die Orientierung im Raum ist bei SWX leider anders, als bei anderen Systemen. Ist also normal. Musst halt die Bgr. in SWX drehen, die Standardansichten redefinieren oder - wohl am einfachsten - dies in Visualize erledigen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 16. Sep. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
also ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass der Zwischenschritt mit SOLIDWORKS CAD etwas verbessert. Ich denke du hast in Visualize einfach Probleme mit der Orientiertung. Hilfreich sind hier die Tutorials auf my.solidworks.com (auch wenn hier SOLIDWORKS Baugruppen verwendet werden geht shier doch um das UI und die Usage). Ich habe selbst bei SOLIDWORKS Baugruppen am Anfang das problem gehabt, dass sich das Teilnicht g'scheit rotieren lies - hier ist es aber denke ich ein wertvoller Tipp, dass man nicht nur das Einzelteil/die Baugruppe drehen kann, sondern auch die Ansicht verdrehen/rollen kann. Beides sollte man beherrschen um sich nach einem import zurechtzufinden. Als Alternative kann man auch mal ein leeres Projekt starten in dieses ein Demomodell laden und darin das STEP importieren damit man sieht wie sich das Drehen verändert. In größeren Renderings wird man immer mit STEP-Importen konfrontiert und sollte den Umgang damit auch als SOLIDWORKS Anwender nicht scheuen. ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 17. Sep. 2019 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko und WB8 (?), danke erstmal für die Antworten! Zu euren Tipps: - 3D Interconnect ist aktiviert (vermutlich eine Standard-Einstellung) - natürlich öffne ich in SWX direkt die Inventor-Baugruppe - habe heute Morgen beim erneuten Öffnen der SWX-Baugruppe bemerkt, dass tatsächlich ALLE Inventor-Bauteile und Unterbaugruppen als SWX-Dateien gespeichert wurden, allerdings in einem kryptischen Pfad (C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Temp\swx11136\IC~~) und nicht in dem Ordner der Inventor-Baugruppe; dort liegt nur die oberste SWX-Baugruppe. - Die Idee, dass ich meine Inventor-Baugruppe zuerst in SWX einlese und dann nach Visualize übertrage kommt einfach daher, dass Visualize bei größeren Baugruppen aus Fremdformaten abstürzt und dass in den Tutorials immer empfohlen wird, möglichst viel schon in SWX vorzudefinieren. Aber ich bin jetzt eben erstmal Anfänger bei SWX und werde berichten, wenn ich weitere Erfahrungen gemacht habe. Das Rendern auf dem neuen PC mit einer NVIDIA Quadro P4000 geht jedenfalls richtig flott ;-)
erstellt am: 17. Sep. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
| Anzeige.:
