  Nicht abs. Skizzen mit Blöcke
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Nicht abs. Skizzen mit Blöcke (1121 mal gelesen)
ktmsdr
Sehen Sie sich das Profil von ktmsdr an!   Senden Sie eine Private Message an ktmsdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da folgendes Problem bzw. hoffe ihr könnt mir da helfen.
Ich habe ein Steuerteil welches eine Masterskizze mit mehreren Blöcken beinhaltet, kein Vol.körper oder sonstige Features, nur diese Skizze eben.
Dann mache ich eine neues Teil und füge direkt dieses Steuerteil mit " Nicht absorbierten Skizzen" ein.
Anschließend übernehme ich gewisse Skizzenzüge für weitere Features.
Nun habe ich das Problem dass wennn ich die Masterskizze ändere sich diese nicht in den anderen Teilen mitändert. Eigentlich nur diese nicht in den Blöcken, die ausserhalb sind schon.
Kann das sein das dies mit Blöcke nicht sauber übergreifend funktioniert und aktualisiert wird?
mfg chris
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Aug. 2019 04:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das auch wenn du die abgeleitete Skizze nutzt? herzlich Sascha
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Aug. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
… wennn ich die Masterskizze ändere …
heisst "ändern" in dem Fall nur Maße ändern, oder hast du Linien gelöscht und neue Linien hinzugefügt?
hast du bei Kante übernehmen die einzelnen Linien gewählt, oder die ganze Skizze als Quelle?
Gruß, Christian
