| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Abfrage der Eigenschaften in der Zeichnung (1446 mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 12. Aug. 2019 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, dass die Abfrage der Eigenschaften bei SW relavif einfach ist. Aber mein Problem ist, wenn ich in den Rahmenbearbeitung bin und da kein "blauer Text " steht, wo ich mit RMT nachschauen kann, wo die Eigenschaften genommen werden, weiß ich nicht, ob da kein Textfeld ist oder die Eigenschaften nicht ausgefüllt sind. Also ich möchte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, beim Zeichenrahmen zu schauen, welche Eigenschaften und wo die genommen werden, wenn diese noch nicht ausgefüllt sind (kein blauer Text). Gruß Lycaner [Diese Nachricht wurde von Lycaner14 am 12. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Aug. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo, schau mal unter Ansicht -> Ausblenden / Einblenden die Punkte Fehler bei Beschriftungsverknüpfung und Verknüpfungsvariablen Beschriftung. Hier wird dir dann ggf. was angezeigt wenn du in die Bearbeitung des Blattformates gehst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2019 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich habe genau das gesucht. Leider hat es bei mir trotzdem nicht geklappt, die Hacken zu setzen. Ich verwende manchmal alte Zeichnungen, wo ich die Referenz ersetze, dann werden manchmal zwei Eigenschaften nicht übernommen. Und auch wenn ich die Hacken setze, sehe ich nicht, ob eine Verknüpfungsvariable existiert oder nicht. Ich habe es getestet, indem ich vorhandene Eigenschaft im Eigenschaftsfenster gelöscht habe, konnte ich trotzdem kein Beschriftungsverknüpfungstext sehen Woran kann es noch liegen? Ich verwende zur Zeit SW2019 SP3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Den Haken bei "Fehler bei Beschriftungsverknüpfung" ... im Screenshot von Bernd ... den könnte man auch setzen. Dann werden zB nicht vergebene Eigenschaften aus dem aktuellen Dokument sichtbar. siehe Bilder ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
