 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Installationspaket Passungstabelle 8.1.0.3 (6685 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Dez. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, kannst/darfst Du das Teil und eine Zeichnung posten? Ev. als PM PS oder Du stellst im Setup mal ein, dass Meldungen angezeigt werden. Vielleicht liefert ja das einen Hinweis für die Ursache ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 20. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kn0x3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 06.03.2014 SolidWorks 2024 SP1
erstellt am: 09. Jan. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, vielen Dank für die Arbeit die du leistest mit der Tabelle, Hut ab. Wir haben über den Jahreswechsel einen neuen Server bekommen, in diesem Zuge wurden leider alle unserer Rechner neu aufgesetzt. Jetzt habe ich angefangen die Passungstabelle wieder zu installieren und auf die Setup.xml im Netzwerk zu verknüpfen. Soweit hat alles funktioniert und läuft auch. Allerdings haben wir an einem Rechner ein Problem. Hier wird alles richtig installiert, im SW2018 wird die Tabelle auch angezeigt und in den Zusatzanwendungen ist sie auch aktiviert. Nun erstellen wir eine neue Zeichnung mit einer Passung und wollen die Tabelle einfügen, diese taucht aber allerdings nicht auf und wird nicht eingeblendet. Hast du evtl. eine Idee woran es liegen könnte? Grüße Marco ------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Jan. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, kann es sein, dass Ihr in der Setup-Datei unter "Generelle Einstellungen" die Option "Log-Datei schreiben" angehakt habt? Wenn die Option gesetzt ist, dann nimm mal dort den Haken raus. Aktuell gibt es da noch einen Bug, wenn der Benutzer keine lokalen Adminrechte hat (ich bin gerade dabei das zu beheben) Wenn das nicht die Ursache ist, dann würde ich Dich bitten die Setup-Datei und falls Du das darfst eine nicht "funkionierende" Zeichnung (mit zugehörigem Teil) zu posten. Da Du schreibst, dass das bei jeder neuen Zeichnung der Fall ist, dann genügt ja auch ein normaler Quader
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, danke für diese schnelle Antwort. Der Hacken mit der Log war der richtige Weg. Hacken draußen, jetzt geht es bei jedem. Vielen Dank ------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, ich hätte eine Bitte Kannst Du die angehängte dll Datei mal auf dem Rechner, bei dem das Problem auftritt, in das Installationsverzeichnis kopieren (vorher die alte dll sichern) und im Setup wieder den Haken für die Log-Datei setzen? Diese neue Version sollte, hoffentlich, dann auch funktionieren, wenn der Benutzer weniger Rechte hat. Bitte schreib dann ob die neue Version läuft, damit ich wieder ein Installationspaket zur Verfügung stellen kann. Danke im Voraus
schwarzr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 29.11.2019
erstellt am: 10. Jan. 2020 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
