  Problem von 3D Scanner zu Solidworks
Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024
Autor Thema:  Problem von 3D Scanner zu Solidworks (754 mal gelesen)
oezeraudioconsulting
Technische Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von oezeraudioconsulting an!   Senden Sie eine Private Message an oezeraudioconsulting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oezeraudioconsulting
ich nutze SolidWorks 2019
erstellt am: 09. Aug. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich bin neu hier und ich habe einen Problem es geht um Maßstab.
Ich habe einen Element auf 3D Scanner gescannt in 2D und möchte es per DXF weiter bearbeiten,
allerdings ich habe einen schon Fertig gezeichnet nur möchte es mit den vergleichen ob es alles stimmt.
Wenn ich die beiden Dateien in einem Blattformat einfüge und der gescannte Datei ist winzig klein und habe ihn mit Element skalieren versucht zu vergrößern und es verzerrt sich mehr in die Breite als in die Höhe.
Ich komm nicht klar mit dem Maßstab und der 3D Scanner ist in mm und kann man nicht ändern.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Aug. 2019 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oezeraudioconsulting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich würde es nicht über die Zeichnung machen sondern im 3D Modell in der Skizze.
dein Import reinholen und als Block zusammenfassen. Damit kannst du es dann kontrolliert scallieren  und übereinander legen.
wichtig bitte zeichne nicht in der Zeichnung, das ist kein Malbereich dafür. Ich würde Dir eigentlich DS empfehlen oder ein kostenfreies 2D tool.
herzlich Sascha
