| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: interne Skizzenblöcke (1197 mal gelesen)
ktmsdr Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 06.12.2008 SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Aug. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Wie kommst du darauf, die speichern und benennen zu müssen? Bei mir heißen die automatisch Block1, Block2, … und werden in der SWX Datei gespeichert. ob das sinnvoll ist sei mal dahingestellt … Gruß, Christian
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo, In welcher Umgebung bist du unterwegs Zeichnung oder Modell? In der Zeichnung geht es im Modell kannst du keine Blöcke separat ausblenden. Im Modell könntest du den Block auf eine eigne Skizze legen und die dann ausblenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
