  3D Bauteil Wird in Skizzenansicht nicht dargestellt
CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten
Autor Thema:  3D Bauteil Wird in Skizzenansicht nicht dargestellt (833 mal gelesen)
SolidWorks1975
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks1975 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks1975
Catia V5
Creo
NX
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einigen 3D Bauteilen das Problem, dass ich bei Änderungen in der Skizze das 3D Bauteil nicht mehr sehe.
Alles was im Baum vor der Skizze ist verschwindet. Beim Verlassen der Skizze ist wieder alles da.
Das ist doch bestimmt nur ein Knopf der gedrückt werden muss, oder?
LG
Dirk
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks1975 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann sein, dass die Skizze vor den Features liegt. Schalte mit RMT auf das Bauteil bei Strukturanzeige die flache Anzeige ein.. ist es das schon? herzlich Sascha
SolidWorks1975
Dipl.Ing.
Catia V5
Creo
NX
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das mit flache Seite?
Baum sieht so aus: Siehe Bild
Dirk
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Aug. 2019 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks1975 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann diese Struktur eben auch verändern. siehe Bild und dann kann es eben sein, dass die Skizzen komplett vor den Features liegen. herzlich Sascha
