  Solidworks Feature Unterdrückung
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Solidworks Feature Unterdrückung (889 mal gelesen)
mmaarrcc
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von mmaarrcc an!   Senden Sie eine Private Message an mmaarrcc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaarrcc
Solidworks 2021 SP5.0
erstellt am: 06. Aug. 2019 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
ich habe folgendes Problem: Ich verwende derzeit das erste mal globale Gleichungen bei meiner Konstruktion.
In der Baugruppe wurden Features erstellt, welche in die einzelnen Komponenten übernommen werden. Mit Hilfe einer Gleichung (je nach Länge des Bauteils) sollen einzelne Bohrungen unterdrückt, bzw. erstellt werden.
In meiner Variablen Liste steht auch, dass das Feature "suppressed", also unterdrückt ist.
Nach einem Neu-Aufbau (Ctrl+Shift+Q) ist das Feature in der Baugruppe auch unterdrückt, doch in der betroffenen Komponente nicht. Bis auf dieses Feature klappt das ganze auch, nur weiß ich nicht was dieses mal nicht stimmt, da ich alles wie sonst gemacht habe      . Vorallem steht ja dran, dass es sowohl in den Gleichungen, als auch im Feature Baum der Baugruppe unterdrückt ist
Vielen Dank schonmal
[Diese Nachricht wurde von mmaarrcc am 06. Aug. 2019 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Aug. 2019 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaarrcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
kannst du mal checken ob evtl. die Externe Referenz vom Bauteil zur Baugruppe verloren gegangen ist oder evtl. gesperrt?
Zu erkennen am "-> x" oder "->?" hinter dem Featurenamen mit Externer Referenz im Modell wenn nur "->" dasteht sollte alles i.O. sein dann evtl. Strg+Q probieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
mmaarrcc
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich werde nun meine komplette Baugruppe neu aufbauen, da ich gestern von DriveWorks erfahren habe. Falls das Problem danach immernoch besteht werde ich mich wieder melden!
