  Stückliste von Anzeigestatus in Zeichnung
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Stückliste von Anzeigestatus in Zeichnung (1396 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Baugruppe, die ich mit einem bestimmten Anzeigestatus aufs Papier bringe.
Wie kann ich mir eine Stückliste der angezeigten Bauteile erstellen?
(Im IV hiess das glaube ich BG-Ansichtsdarstellung in der StüLi)
Manuelles Ausblenden ist pfuibäh weil aufwendig und nicht änderungsstabil.
Merci und viele Grüsse
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
wie währe es mit Konfigurationen. Und daraus dann die Stückliste
Gruß Ralf
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
wenn ich eine Konfiguration mit den sichtbaren Teilen erstelle, bekomme ich bei der Auswahl: Konfiguratin XXyyZZ trotzdem in der Stückliste alle Bauteile aufgelistet.
Oder ich muss noch irgendwo einen Haken setzten, den ich nicht kenne  ...  ??
Viele Grüsse
Björn
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
in dieser Konfig die Bauteile mit "aus Stückliste ausschließen" belegen
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
Hallo.
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Björn Hessberg :
Ja, du musst alle Teile markieren, die nicht aufgelistet werden sollen, die Komponenteneigenschaften aufrufen und dort den Haken bei "Aus Stückliste ausschließen" setzen.
Gruß Christian
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Aug. 2019 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
schaut gut aus:
Teile isolieren und mit Namen speichern, Auswahl invertieren, Eigenschaften aufrufen und aus StüLi entfernen.
Geht.
Merci und LG
Björn
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Aug. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgehensweise:
Baugruppe öffnen
Konfiguration Stückliste erstellen
alle Teile, welche nicht in die Stückliste gehören unterdrücken
Zeichnung erstellen
Konfiguration Stückliste auf Zeichnung klatschen
Stückliste auf Konfiguration Stückliste einstellen
alle Ansichten mit dieser Stückliste verknüpfen
Bei Bedarf gebe ich auch andere Ansichten, mit anderen Konfigurationen aufs Blatt, diese können natürlich auch mit der Stückliste verknüpft werden
edit:
Anzeigestatus wurden extra geschaffen, damit die Stückliste dadurch nicht beeinflusst wird, wie durch Konfigurationen!
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 06. Aug. 2019 editiert.]
