  Referenz in Zeichnung nicht gefunden
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM)
Autor Thema:  Referenz in Zeichnung nicht gefunden (1267 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 05. Aug. 2019 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
nach laaaaanger Abwesenheit melde ich mich mal wieder mit einem Problem zurück. Ich sag es gleich dazu, SolidWorks ist nicht mehr meine Hauptbeschäftigung. Ich schreibe das hier für meine Kollegen.
Es geht um folgendes:
Es gibt eine Zeichnung, unter dieser hängt genau eine Baugruppe.
Scheinbar wurde diese Kombination drw+asm aus einem anderen Teil kopiert. Nun kommt beim Öffnen der drw die Meldung, es würde ein Teil nicht gefunden werden..... klar, es ist ja auch nicht vorhanden.
Bei der Suche nach der "toten" Referenz bin ich allerdings nicht fündig geworden.
Meine Lösung sieht bisher so aus:
Dateien laden und beim Meldungsfenster auf "Datei suchen" klicken und dann die richtige Datei wählen. An der Zeichnung verändert sich nichts "sichtbare", aber der Fehler ist weg.
Wir arbeiten mit keytech. Ich habe das Gefühl, dass einige wenige User beim duplizieren von Datensätzen irgendetwas falsch machen. Wenn ich allerdings Frage, dann war es keiner gewesen und die Konstruktion macht NIE Fehler.
Der Fehler liegt meiner Meinung nach in der drw, da explizit nach einer asm gesucht wird.
Die Funktion "Referenzen suchen" in SWX bringt mich nicht weiter.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 05. Aug. 2019 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Referenz-Fehler.zip
Hier noch die Daten als ZIP
Management ist,
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Aug. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem geht von der ausgeblendeten Stückliste aus die auf der Zeichnung ist, diese bezieht sich auf die besagte Baugruppe, wenn man diese löscht kommt die Meldung auch nicht mehr.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
wo dran sieht man das bei der Stückliste? ich hab es mir auch angesehen, aber konkret seh ich das da immer noch nicht.
(außer das die keine Pos. Nr anzeigt, Benennung ...2061464-0024)
ich bekomme erst die Suche nach Flachstahl-+-2062201_1.sldasm angezeigt.
dann beim Datei-Suchen-Dialog steht nur noch 2201_1.sldasm im Dateinamensfeld .
die Dargestellte Datei heisst Flachstahl-+-2062273_1
und in der Stückliste sehe ich eine Benennung Fl-EN....2061464-0024
Kann es sein, dass die Sonderzeichen -+- im Dateinamen etwas unglücklich sind?
eine andere Stelle, wo sich eine Referenz verstecken kann ist die Ansichtspalette
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Aug. 2019 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das sehe ich wenn ich Datei öffne mit der Option "Diese Komponente unterdrücken" dann die Stückliste einblende und dann Doppelklick auf einen Zelleneintrag mache SWX eben genau noch mal nach der Datei 2062201_1 fragt.
Wenn ich die Referenz beim Öffnen umbiege "Nach Komponente suchen" kann ich aus der Stückliste mit RMB das entsprechende Teil direkt öffnen. Und wenn man die Stückliste löscht oder die Referenz umbiegt und speichert lässt sich das Teil beim nächsten Mal problemlos öffnen.
