| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Muster um die Ecke (1642 mal gelesen)
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer mal wieder Blechteile, bei denen ich gleiche Features auf mehreren Seiten brauche.(im Beispielteil der schräge Schnitt und die Bohrung auf die [noch] rechteckige Seite) Kann ich die Features irgendwie "um die Ecke" Mustern? Viele Grüße Micha
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Hallo Micha geh mal in Deinen Featurebaum unter den zweiten Schnitt -> Entfalten (wickelt das Blech temporär ab) -> Schnitte spiegeln, mustern, was auch immer -> Falten (hebt die temporäre Abwicklung auf. Das sollte klappen... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 31. Jul. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Jul. 2019 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Zitat: … Kann ich die Features irgendwie "um die Ecke" Mustern? …
Es geht auch mit abgeleiteter Skizze, dann ist es auch noch verschiebbar. musst aber das Feature dann nochmal machen. Wenn es symmetrisch ist, würd ich auch spiegeln. mein Teil ist mit SWX2016 erstellt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Aug. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
es gibt noch eine Möglichkeit, nur ob sie eurer Arbeitsweise gerecht wird, kann ich nicht sagen: für die Schräge das Fasen Feature verwenden und für das Loch eine Bohrung verwenden, mit der 3d Skizze da ich aber irgendwo so was wie "Heizung" gelesen habe, kann es sein, dass du ein Stanzmuster mustern möchtest und nicht nur einen einfachen Kreis? warum machst du dir dafür nicht einen Block, den du dann in der Skizze einfügst? (bekomme gerade eine Pelletsheizung und diese hat doch einige Vorstanzungen, welche dann nach Bedarf entfernt werden und daran musste ich denken) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, boah so viel Input um diese Zeit @all dieses Teil ist nur ein Beispiel, die Thematik trifft mich immer mal wieder bei verschiedenen (nicht immer symetrischen) Teilen mit immer wieder anderen (aber doch ähnlichen) Ausführungen und Features. @goofy_ac das muss ich mal austesten, Falten - Entfalten nutze ich eigentlich recht oft
@sw4you die Spiegelebene müsste dann ja 45° zwischen den Flächen liegen ? werde ich mal probieren @Christian_W mit abgeleiteten Skizzen habe ich mich bisher noch nicht befasst - muss ich mir mal anschhauen @dopplerm der Bezug zur Heizung: es wird ein Anfahrschutz für einen Gastank Welche Vorteile siehst du in den Features Fase und Bohrung gegenüber einem Schnitt? So, hab erst mal bisssl abzuarbeiten. Vielen Dank schon mal für die Anregungen!
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
du kannst mit einem Fase Feature 2 oder mehr Fasen auf einmal machen du kannst mit einem Bohrungs Feature mehrere Bohrungen machen und du kannst in der Baugruppe die Schrauben / Anker gleich mit der Bohrung mustern und must nicht jede Schraube einzeln einbauen anbei ein vereinfachtes Modell (da ich mit 2014 arbeite, sollte es ohne Probleme öffnen gehen) lg Martin
erstellt am: 01. Aug. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Sorry, den hatte ich noch offen und dann auf Antworten gedrückt … Das was Martin inzwischen geschrieben hat würd ich da auch als Vorteil sehen. [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 01. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, Fasen und Bohrungen nutze ich dort wo es real auch solche sind. Bei Schrägen/Ausschnitten im Blech nutze ich meistens Skizzen und Schnitt. Verbindungsmittel kommen bei uns i.d.R. nur dann ins 3D-Modell wenn irgendwas grenzwertig oder speziell ist. Wenn alles safe ist sparen wir uns das. So umfangreich sind unsere BG i.d.R. nicht, dass sich der Mehraufwand lohnt. Da wird vieles noch der Erfahrung der MA in der Fertigung überlassen. Die abgeleitet Skizze und das Spiegeln über eine Ebene zwischen den Schenkeln gefallen mir ganz gut. VG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
