  Makro Baugruppen Visualisierung
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Makro Baugruppen Visualisierung (1288 / mal gelesen)
HOMandre
Sehen Sie sich das Profil von HOMandre an!   Senden Sie eine Private Message an HOMandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOMandre
erstellt am: 27. Jul. 2019 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich benötige mal etwas Hilfe für folgende Aufgabe, welche ich mit einem Makro lösen möchte. Gefunden habe ich hierzu leider nichts im Forum.
Mein Makro soll folgende Funktion haben.
1.) Prüfen ob in einer Baugruppe ein Teil aus der Stückliste ausgeschlossen ist, mit einer einfachen Meldung. Teil oder Teile sind in Stückliste ausgeblendet"
2.) Die Baugruppen Visualisierung soll als Excel Datei gespeichert werden.
Wäre super wenn jemand von euch mir dabei ein paar Hinweise liefern könnte.
Vielen Dank vorab.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jul. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOMandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,,
für das Prüfen kannst du die GetExcludeFromBOM2 Method (IComponent2) verwenden.
ich wüsste jetzt nicht das man per API irgendwie an die Baugruppenvisualisierung kommt geschweige den das man diese nach Excel speichern kann.
Mit RunCommand Method (IModelDocExtension) könnte man evtl. die Baugruppenvisualisierung starten aber das war es dann auch schon. Für RunCommand müsste man nur vorher an die CommandID kommen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOMandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOMandre,
also per API kenn ich auch nichts um die Baugruppen Visualisierung nach Excel zu exportieren
Aber manuell geht es einfach mit
- rechts-Klick auf die Kopfzeile
- speichern unter wählen
- Namen vergeben
Heinz
