  Während Makro auf Eingabe warten
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Während Makro auf Eingabe warten (1167 mal gelesen)
remtc
Sehen Sie sich das Profil von remtc an!   Senden Sie eine Private Message an remtc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für remtc
Solidworks Prof. 2023SP3 x64 auf Win 10
erstellt am: 11. Jul. 2019 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem ich google und unsere SuFu mehrfach befragt habe ich steh ich nun vor folgendem Problem:
ich möchte ein Makro haben das alle Seiten einer Drawing einzeln in einer for-Schleife aufruft und jeweils über dem Schriftkopf eine vorher klickbare Anzahl an Symbolen erstellt (Kanten brechen, kanten verrunden und die Oberflächenangaben evtl später noch mehr). Der Großteil funktioniert auch bereits. Aber: die Oberflächen werden durch ein externes Programm erzeugt und mann müsste eigentlich über jedes Blatt einzeln dieses Programm laufen lassen.
das schreit nahezu wieder nach einer Automation:
Ablauf Programm:
Auswahl welches Oberflächensymbol und welcher Rz-Wert vor der Klammer steht und mit OK abklicken und warten bis es ausgeführt wurde.
die For-schleife steht und die anderen Symbole funktionieren auch, ebenso bekomme ich das Progi durch das Makro gestartet, jedoch muss ich mein Makro irgendwie anhalten um das Programm für jede einzelne Seite durchlaufenzulassen.
im besten Fall wäre es wenn erst auf das klicken der Maus durch
Code:
Const VK_LBUTTON = &H1 ' linker Mausbutton
Loop Until GetAsyncKeyState(VK_LMouseB)
und dann ein paar Sekunden gewartet wird mit
Code:
System.Threading.Thread.Sleep (1000)
Forums Link
Beides funktioniert nicht. Da zu einem diese Funktion
Code:
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "User32" (ByVal vKey As Integer) As Short
Probleme mit meiner 64bit Version hat (? wird im VBA Editor rot markiert)
und "System" nicht definiert ist.
jetzt meine Frage - wie kann ich das umgehen oder welche andere(n) Lösungen könntet ihr euch vorstellen um das Problem zu beheben?
Danke remtc
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für remtc 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du den für einen Typ Anwendung den du Starten und auf dessen Bendigung du warten möchtest, handelt es sich um eine EXE, DLL, VB-Script, SWX-Macro o.ä.. ?
für
Code:
must du in VBA glaube ich die PtrSafe Function benutzen:
Code:
Private Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" (ByVal vKey As Long) As Integer
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
remtc
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antwort mit
Code:
PtrSafe
kann ich die funktion definieren.
über das Makro starte ich mit
Code:
shell ...\....exe, vbhide
die Oberflächen applikation und den Code aus der exe bekomme ich nicht ausgelesen :/ ebenso erhalte ich keinen Rückgabewert. Also dachte ich es wäre am einfachsten zu warten...
grüße remtc
Edit: mit einer Do until ... loop konnte ich die wartezeit umgehen - danke für den Tipp mit petersave...
[Diese Nachricht wurde von remtc am 11. Jul. 2019 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jul. 2019 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für remtc 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest auch folgenden Code mal Probieren der auf die Beendigung eines Programmes wartet, CreateProcessA soll in dem Kontext woll stabiler sein wie ein Aufruf über eine Shell, ShellExecute, ShellExecuteA etc. Funktion.
Code:
Option Explicit
Private Type STARTUPINFO
cb As Long
lpReserved As String
lpDesktop As String
lpTitle As String
dwX As Long
dwY As Long
dwXSize As Long
dwYSize As Long
dwXCountChars As Long
dwYCountChars As Long
dwFillAttribute As Long
dwFlags As Long
wShowWindow As Integer
cbReserved2 As Integer
lpReserved2 As Long
hStdInput As Long
hStdOutput As Long
hStdError As Long
End Type
Private Type PROCESS_INFORMATION
hProcess As Long
hThread As Long
dwProcessID As Long
dwThreadID As Long
End Type
Private Declare PtrSafe Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function CreateProcessA Lib "kernel32" (ByVal lpApplicationName As Long, ByVal lpCommandLine As String, ByVal lpProcessAttributes As Long, ByVal lpThreadAttributes As Long, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, ByVal lpEnvironment As Long, ByVal lpCurrentDirectory As Long, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long
Private Declare PtrSafe Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20&
Private Const INFINITE = -1&
Public Sub ExecCmd(cmdline As String)
Dim proc As PROCESS_INFORMATION
Dim start As STARTUPINFO
Dim ReturnValue As Integer
' Initialize the STARTUPINFO structure:
start.cb = Len(start)
' Start the shelled application:
ReturnValue = CreateProcessA(0&, cmdline$, 0&, 0&, 1&, _
NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0&, 0&, start, proc)
' Wait for the shelled application to finish:
Do
ReturnValue = WaitForSingleObject(proc.hProcess, 0)
DoEvents
Loop Until ReturnValue <> 258
ReturnValue = CloseHandle(proc.hProcess)
End Sub
Sub Testing()
ExecCmd "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE"
MsgBox "Process Finished"
End Sub
