  Blechrinne
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechrinne (2496 / mal gelesen)
K.S.-
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.S.- an!   Senden Sie eine Private Message an K.S.-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.S.-
SolidWorks 2017
MegaCad 2014
AutoCad2018
erstellt am: 02. Jul. 2019 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu auf diesem Forum angemeldet, es konnte mir auch vorher schon viel helfen allerdings stehe ich jetzt vor einem Problem, bei dem ich nicht mehr weiterkomme.
Nun zum Problem: Ich muss habe eine Rohrverbindung mit Biegungen und sonstigem zeichnen. Ich möchte diese verbessern(Aufgrund der Reibung der Späne sind die Biegungen außen regelmäßig aufgeschliffen), indem ich außen an die Biegungen ein 10mm Blech anschweißen lasse, wichtig sind nur der Radius und die identische Biegung, wie die Rohrverbindung.
Allerdings bekomme ich es trotz diversen Versuchen nicht gebacken, ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen, vielen Dank im Voraus!
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der einzigen Angabe von 10mm wird Dir niemand helfen können.
Also, bemaßte Skizze, Bild ins Forum hochladen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 02. Jul. 2019 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
... indem ich außen an die Biegungen ein 10mm Blech anschweißen lasse, wichtig sind nur der Radius und die identische Biegung, wie die Rohrverbindung...
ein Blech zur Schale biegen und dann entlang einer Rohrbiegung geht meines Wissens auch nicht (mit SWX).
Und auch von Hand muss da jemand ganz schön drauf rumklopfen bei 10mm blech.
Als Austragung modellieren kann man das natürlich. als Rohr und dann aufschneiden oder gleich als Halbrohr …
Das wird IMHO eher ein Teil zum Fräsen, Gießen, 3D-Drucken …
Abwickeln geht evtl über FLächenabwicklung, aber wer soll das biegen?
Gruß, Christian
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 02. Jul. 2019 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
...aber wer soll das biegen?
Pipi Langstrumpf
Aber wenn der Radius groß genug ist, biegt sich das schon durch eigenes Gewicht  (passende Länge, gute Fixierung vorausgesetzt. Und natürlich nicht im schwerelosen Raum  )
SCNR
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
@k.s.- ich würde gerne mal eine Skizze sehen. Verstehe irgendwie nur Bahnhof....
K.S.-
SolidWorks 2017
MegaCad 2014
AutoCad2018
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RohrmitBlechrinne.pdf
Erst mal danke für die Rückmeldungen, das mit dem Rohr zeichnen und dann den Rest ausschneiden hört sich soweit nicht schlecht an das werde ich mal versuchen, habs bisher komplizierter probiert.javascript:InsertSMI(' %20');
Das Blech muss nicht zwingend 10mm dick sein, hab eine Vorlage, auf der ist ein 10mm Blech aufgeschweißt.
Mehr Infos wollte ich am Anfang nicht preis geben, da es sonst noch verwirrender wird, dachte ich mir zumindest.javascript:InsertSMI(' %20');
Im Anhang soll das Rote/Rosane das Blech darstellen
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
mit etwas Nacharbeit könnte doch ein aufgeschnittener Rohrbogen mit d=76,1x8,0 (drüber-)passen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jul. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KS,
vielleicht ist ein gebogenes Rohr mit einem größeren Radius sinnvoller?
Gruß - Lenz
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ausgeformter oder ausgetragener Aufsatz könnte Dir auch weiterhelfen; dann evtl. verschneiden...
Und dann würde ich auch zum fräsen tendieren, wie Christian bereits erwähnte.
K.S.-
SolidWorks 2017
MegaCad 2014
AutoCad2018
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt vielen dank! War im Nachhinein gesehen ziemlich leicht, hab viel zu kompliziert gedacht.
Rotation austragen mit den jeweiligen Maßen, anschließend habe ich einen Schnitt erstellt, davon ein Offset, damit er außermittig ist, aber sich trotzdem auf die Achse bezieht und schon wars gemacht.
Hab mich mit jemandem Fachkundigen verständigt, der sagte mit einem 5er Blech funktioniert das ohne Probleme.
