| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Automatische Bemaßung (1869 / mal gelesen)
SolidworksIstCool Mitglied TPD
Beiträge: 45 Registriert: 20.06.2017 Solidworks 2018
erstellt am: 01. Jul. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier ein paar Baugruppen, in denen ich Skizzen für die automatische Bemaßung in den 3D-Modellen hinterlegt habe. Ziel ist es, dass die für die Zeichnung markierten Maße automatisch beim Erstellen der Ansichten importiert werden. Klappt auch, aber leider NICHT immer. Also von Baugruppe zu Baugruppe unterschiedlich. Bei der Erstellung der Vorderansicht klappt es zu 100%, sobald ich aber die projizierten Ansichten erstelle (Ansicht links, Draufsicht) wird bei einigen Baugruppen kein Maß mehr importiert. Wir sprechen hier eigentlich immer nur von Außenmaßen, nichts wildes. Die Teile, Baugruppen und Zeichnungen beziehen sich jeweils auf die gleichen Vorlagen mit den gleichen Globalen Zeichnungsnormen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bedingt, ja. - Nur möchte ich mir den Weg über "Modellelemente einfügen" sparen. Einfach die Ansichten aufs Blatt klatschen, Maße anordnen und weiter. Mein Problem ist, das es ja teilweise funktioniert, nur eben nicht immer. Und das möchte ich gerne verstehen/ausbessern. Bild V zeigt wie es aussehen soll. Bild ZT zeigt ein Beispiel wo es nicht funktioniert. Bei beiden Varianten habe ich die Vorderansicht per Drag & Drop aus der Ansichtspalette auf das Blatt gezogen und dann die projizierten Ansichten erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.S.- Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 02.07.2019 SolidWorks 2017 MegaCad 2014 AutoCad2018
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
Servus, soweit ich weiß kann man daran leider nicht viel verändern, manchmal kommt die Bemaßung vogelwild raus, falls es doch eine Möglichkeit gibt dann wäre ich allerdings nicht abgeneigt diese zu kennen.
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 03. Jul. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
