| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Referenzgeometrie Globale Variablen (1303 mal gelesen)
Basri Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 10 Registriert: 27.06.2019 Das Problem ist ca. 30-50 cm in Form eines kugelähnlichen Körpers vor dem Bildschirm.
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal an alle und vielen Dank an all die fleißigen Menschen die mir bereits schon so viele Fragen beantwortet haben :-) Leider konnte ich mir durch ersuchen des Forums keine Hilfe finden. Folgende Frage: Ich möchte eine Ebene wie z.B. Ebene vorne um einen Wert verschieben. Dieser Wert soll gleich einer globalen Variable sein, sprich diese Ebene soll sich je nach Veränderung der globalen Veriable mitverschieben. Ist das möglich? Ich möchte nicht die Standard ebenen verschieben ich möchte eine neue Ebene erstellen. [Diese Nachricht wurde von Basri am 27. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
Hallo Barsi, - Ebene erstellen (Features - > Referenzgeometrie -> Ebene) - Globale Variable erstellen - Doppelklick auf Ebene (Bei aktiven Instant3D einfacher Klick) - Doppelklick auf Abstandsbemaßung - Im Bemaßung-Modifizieren-Fenster ='NameDerVariable' eingeben - Fertig Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basri
Hallo, ja bei der Ebene geht das eben nur direkt über die dazugehörige Bemaßung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
