| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Änderungen in Exceltabelle gehen verloren? (756 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein Teil mit 208 Konfigurationen die über eine Exceltabelle gesteuert sind. Jetzt möchte ich den Unterdrückungsstatus eines neuen Features ebenfalls über die Tabelle steuern, muss aber auch den schon aufgeführten Unterdrückungsstatus eines vorhandenen Features verändern. Nach dem Ändern der Tabelle sind die Änderungen in SWX komischerweise nicht durchgängig erkennbar und nach dem erneuten Aufruf der Tabelle stele ich fest, dass SWX bestimmte Werte wieder ändert. Woher kommt diese Verhalten und wie kann ich das beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko für die schnelle Hilfe. Aus irgendeinem Grund hat das bei mir nicht funktioniert. Ich habe nun letztendlich mehr oder weniger mühsam die Features manuell konfiguriert. Die Tabelle wurde dann mit meiner ursprünglichen Einstellung (Modellenänderungen zur Aktualisierung der Tabelle erlauben) aber aktualisiert. Scheinbar funktioniert das nur in eine Richtung und nicht in beide. Ist das ein Bug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StMoll Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Mai. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo sling, überprüfe die Formatierung der Zellen über die du den Unterdrückungsstatus steuerst. Excel stellt sich gerne doof wenn du als Status z.B. "unterdrückt" angibst und die Zelle nicht als Text oder Standard formatiert ist. Der Wert wird dir angezeigt wenn du ihn einträgst aber wenn du die Tabelle schließt und wieder öffnest wird 0 oder NA ausgegeben.
