  Infos im Property-Manager
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Infos im Property-Manager (1797 / mal gelesen)
Mr. Jones
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Jones an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Jones
Solid Works 2023 prof
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 10. Mai. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks Experten,
beigefügt zwei Screenshots
kann mir kurz jemand erklären was denn der Unterschied zwischen Teil / Volumenkörper und Features im Property Manager ist bzw. wie die zusammenhängen.
Und warum es überhaupt Teil / Volumenkörper / Features gibt.
Kann man mit den Unterschiedlichen Tpyen unterschiedliche "Aktionen" durchführen.
schlicht warum gibt es nicht nur Teil mit Features oder Volumenkörper das dann wiederum das "Bauteil" beschreibt???
und noch eine Frage...
die 4 Schalflächen mittig ganz links - kann man die ausblenden für was sind die?
Volker
StMoll
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StMoll an!   Senden Sie eine Private Message an StMoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StMoll
SolidWorks 2018 SP 5.0
Windows 10 Enterprise
HP Z440 Workstation
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Mai. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
grob gesagt sind die Features die einzelnen Schritte die du unternimmst um einen Volumenkörper zu erzeugen. Der Volumenkörper stellt das Ergebnis dar.
Du kannst aber auch mehrere Volumenkörper in einem Teil haben.
Die vier Schaltflächen kannst du entfernen indem du die drei Punkte unten rechts mit der Maus "packst" und wegziehst. Dann löst sich die Leiste und du kannst sie löschen.
Alternativ: "Rechts Klick" auf die Leiste und sie im aufklappenden Menü abwählen.
