| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Wie am einfachsten ein Bauteil aus STL Datei neu erstellen? (1524 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 23. Apr. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir eine stl datei heruntergeladen, diese hatte aber sehr viele facetten. Da war Solidworks überlastet. So habe ich die Facetten in einem anderen Programm verringert und diese veränderte stl Datei in Solidworks geladen. Die Flächen sind aber teilweise immer noch zu sehr unterteilt, also zu viele facetten (siehe Screenshot). Nun suche ich nach einer Möglichkeit, so einfach wie emöglich dieses Bauteil aus der stl Datei nachzubauen. Habt ihr da eine Idee wie ich das am besten machen kann? Und zwar so das die Flächen nicht mehr so fein unterteilt sind. Es muss aber eine exakte Kopie sein, damit das Case noch auf mein Handy passt. stl datei ist angehängt. Ich sag schon mal Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 24. Apr. 2019 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Dieses Herumgehampel mit STL wäre mir zu umständlich und ist meist sowieso nicht erfolgreich. Manchmal klappt es, viel Glück dabei. Ich würde einfach mein Telefon ausmessen und die Hülle selbst drumherum konstruieren. ------------------
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwar eine digitale Schieblehre aber die ist nicht soooo genau. Da mein Handy ja nicht einfach ein rechteckiger Klotz ist der einfach auszumessen wäre, ist das genau Ausmessen (zumindest für mich) sehr schwierig.Denn bereits eine Abweichung von 0,4mm macht das Case unbrauchbar. Hinzu kommen die Ausparungen für die Buttons und winzig kleine Löcher für das Mikrofon und den Lautsprecher. Ich müsste mir das Case dann etliche male 3D-Ducken bis es passt. Da ich dieses Case aber schon gedruckt habe und es absolut perfekt passt, möchte ich eben deswegen genau dieses Case 3D-Drucken. Ich finde nur das die Ausparungen für die Buttons und den USB Anschluss etwas kleiner sein könnten. Davon abgesehen war ja meine Frage nicht wie ich diese STL Datei verändern kann, sondern wie ich am einfachsten dieses Case nachbauen kann. Und bei dem von mir nachgebauten kann ich dann Veränderungen vornehmen und vorallem ist es eine saubere Datei ohne übermäßig viele Facetten. Versucht habe ich es mit einer Offsetoberfläche (0,1mm), dazu müsste ich aber jede einzelne facette auswählen, was nicht gerade effizient ist. Wenn ich eine Auswahl mit Maus ziehen treffe, dann klappt das nicht. Eine feature Erkennung wird nie fertig,also Solidworks hängt sich auf. Habe wohln nicht genug rechen power dafür. Ein Formnest übernimmt leider auch die vielen facetten. Hat jemand noch eine Idee wie ich das Case aus der stl datei nachbauen könnte?
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
mach einige Schnitte und erhalte dadurch die Konturen, welche du benötigst 1. Schnitt mittig längs 2. schnitt mittig quer dadurch solltest du schon mal den Rand rundum (der das Handy hält) erzeugen können 1 Schnitt mittig Dicke dadurch erhältst du die Leitkurve für vorige Skizze jetzt kannst du je nach Wölbung des Handyrückens, noch zusätzliche Schnitte erzeugen um daraus die Form nachzubilden lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
| Senior Konstrukteur:innen (m/w/d) im Sondermaschinenbau | Starte mit uns durch! Was uns bei Eclipse Automation ausmacht: Wir sind die Know-How-Leute. Unser Geheimnis sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: mit ihren Fachkenntnissen und ihrer Motivation tragen sie zu einem tollen Betriebsklima und geschäftlichem Erfolg bei. Kein Arbeitstag gleicht dem anderen! ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Es ist beides hilfreich auch für küntige Projekte @Andi Spieler, ich habe ein neues Bauteil erstellt und darin die stl als Grafikkörper geöffnet. Nun muss ich doch die stl datei zu dem bestehenden Bauteil hinzuladen, wie geht das? Bei mir öffnet sich immer ein neues Fenster mit der zweiten stl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
