| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: SW2019 Blatt leer nach Ausbruch (1156 mal gelesen)
Alex3D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 16.08.2017 SolidWorks 2022 SP5, I9-13900KS, 32 GB Ram DDR5, M2 SSD, RTX A4000 Windows 10
erstellt am: 23. Apr. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen. Wir nutzen seit wenigen Tagen SW2019 mit SP2.0 und ich habe festgestellt, wenn ich in einer Zeichnung bin, und einen Ausbruch in einer Zeichnungsansicht erstelle und diesen dann schließe (egal ob mit Änderungen oder ohne), wird das Blattformat leer, es ist nur noch der Hintergrund vorhanden. Sogar die Buttons für das Schließen, Minimieren usw. sind weg. Kennt jemand das Problem? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 24. Apr. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Wissentlich nicht, aber ich würde als erstes Versuchen den Ansichtsfokus auf der Ansicht zu sperren, auf der du den Ausbruch machen möchtest nur um auszuschließen, dass SolidWorks was im Hintergrund fängt. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ublum: Wissentlich nicht, aber ich würde als erstes Versuchen den Ansichtsfokus auf der Ansicht zu sperren, auf der du den Ausbruch machen möchtest nur um auszuschließen, dass SolidWorks was im Hintergrund fängt.
Hallo ublum, lustigerweise kam heute der Bug nicht mehr.. werde es beobachten und wenn möglich mal aufzeichnen. Danke schon mal für die Hilfestellung. LG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolschmi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 20.04.2017 Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E3-1270 v5 @ 3.60GHz, 64.0 GB NVIDIA Quadro M4000 SolidWorks Premium 2022 SolidWorks FlowSimulation 2022 SolidWorks PCB 2022
erstellt am: 29. Apr. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
