  Costmanager deaktivieren
Intertool 2024
Autor Thema:  Costmanager deaktivieren (1211 / mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 15. Apr. 2019 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich jemand mit dem costmanager aus? Ich habe in Schweißkonstruktionen versucht die Schweißnahtform zu ändern und bin dabei irgendwie im costmanager gelandet. Ich möchte diesen deaktivieren, weil er nervt. Beim Speichern der parts verlangt er immer nach Aktualisierung.Er stellt sich immer in die Standardposition anstelle des featuremanagers.Was für ein Mistding.
20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar...
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 16. Apr. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir verschwindet der, wenn ich rechts in der Taskpane den Costing-Reiter schließe. Dann wird auch links der Reiter im Feature-Maneger entfernt.
Gruß, Jens
CSWE =)
HolgerK1
Planungsingenieur
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, hatte ihn wohl nicht richtig geschlossen sondern nur ausgeblendet. Scheint wieder alles i.O.
