Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Farbzuweisungen löschen/zurücksetzen
Autor Thema:   Farbzuweisungen löschen/zurücksetzen (257 mal gelesen)
Joss89
Tech. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Joss89 an!   Senden Sie eine Private Message an Joss89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joss89
Win 10Pro
SolidWorks Standard 2015
i7 6700 (keine Grafikkarte) 12GB-Ram
erstellt am: 13. Apr. 2019 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Community,
wie kann ich bei einer komplexen Baugruppe (ca.8000 Teile), alle Farbzuweisungen auf Teilen und Flächen entfernen? Ich habe schon versucht mit "Erscheinungsbilder" und dann alle "Erscheinungsbilder" löschen, leider entfernt es nur ein paar (wenn überhaupt). Im "Baum" Ansicht Erscheinungsbilder sind mehrere 100 Farben vergeben und diese wiederum auf mehrere 1000 Teile und Flächen. Die ober Baugruppe, unter Baugruppe und alle Teile sollen eine einheitliche Farbe bekommen, damit ich später selbst ein paar wenige Einzelteile einfärben kann.
Wir benutzen SolidWorks-Standard 2015
Besten Dank im Voraus
Joss
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE CSSP CSPP CSWI SWPUC
SOLIDWORKS 2019SP2
Simulation, Composer, MBD,
Inspection, PDMP, Visualize,
TopsWorks, TableAddIn etc.
WIN10x64 1809 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 13. Apr. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joss89 10 Unities + Antwort hilfreich
2015 habe ich gerade nicht zur Hand...
Wenn ich im obersten Eintrag im FeatureManager auf die Baugruppe rechts klicke, dann kommt im Kontextmenü die Auswahl (u.a.) Erscheinungsbilder. Wenn ich nun die Option mit dem Kreuz - alle Erscheinungsbilder löschen - verwende, sind ratz-fatz alle Teile meiner Baugruppe grau.
Hast du es bei dir so versucht?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Joss89
Win 10Pro
erstellt am: 13. Apr. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort, ja genau so schon versucht. Bei manchen Teilen lässt sich die Farbe nur entfernen, wenn ich dass Einzelteil öffne und dort die Farbe entferne. Ich kann aus verständlichen Gründen nicht mehrere tausend Einzelteile öffnen und die Farbe entfernen.
Beste Grüße
Mokk.n
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
8GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SW18 Premium SP5
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joss89 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss die Baugruppenfunktionalität erhalten bleiben? Falls nicht, Speichere dir das einfach z.b. als .step ab, lad sie neu rein ubd alles ist grau. Du hast dann wieder ein graues Multibodyteil und kannst nach belieben neu einfärben
Hast du es ggf. andersherum probiert indem du einfach allen versuchst das Teilerscheinungsbild grau zu geben statt alle zu entfernen?
MfG Mark
Heiko Soehnholz
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
SOLIDWORKS 2019SP2
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joss89 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist es besser, es nun einfach anders herum zu versuchen. Anstelle die Komponenten-Erscheinungsbilder zu entfernen, legst du für dein Vorhaben einfach eines auf Baugruppen-Ebene darüber.
Das macht die Sache an sich eher schlimmer, geht aber dafür ganz einfach und hoffentlich problemlos. Einfach das neue Erscheinungsbild auf die Hauptbaugruppen im FeatureManager fallen lassen.
Und dann die spezifischen Komponenten einfach analog hervor heben...
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
