| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Linienseite individuell wählen (1233 / mal gelesen)
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2019 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich denke Bilder sagen mehr als tausend Worte. Gibt es irgend eine Möglichkeit, die eine Rippe zur linken und die andere zur rechten Seite der Linie zu setzen? Oder bleibt mir da wirklich nur zwei getrennte Features zu erstellen? Das gleiche Problem habe ich auch regelmäßig an anderer Stelle, bspw bei der Skizzenfunktion Offset Elemente, oder beim dünn Austragen. [Diese Nachricht wurde von gsezz am 20. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2019 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Mrz. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo gsezz, wie Du im angehängten Video siehst, kann man die Seite des Volumenaustrags beeinflussen. Aber besonders schön ist das nicht. Dann lieber -wie auch Lenz schon schrieb- mit einem weiteren Feature. Zum Offset Elemente und dünn Austragen müsstest Du nochmal tausend Worte verlieren HTH Ralf ------------------
erstellt am: 21. Mrz. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Mrz. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: … Aber besonders schön ist das nicht. Dann lieber -wie auch Lenz schon schrieb- mit einem weiteren Feature …
Hallo Ralf, ich find es cool und auch logisch nachvollziehbar. funktioniert sogar, wenn die Rippen über die Verbindungslinie hinaus verlängert werden müssen. Aber auch sonst müssen es nicht 2 Features sein, wenn man die Skizze entsprechend anlegt. Dann muss man allerdings die Rippenstärke schon in der Skizze berücksichtigen, das find ich noch unangenehmer … Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf, das hilft mir schon ein gutes Stück weiter. Auch wenn ich nicht ganz verstehe wie die Logik dahinter aussieht. Beim Anschauen dachte ich SWX zieht die Austragungsrichtung aus der Richtung der angrenzenden Konstruktionslinien. Aber Im Test klappt es dann wirklich nur ganz konkret beim Übernehmen der Fläche. Selbst wenn ich eine identische Skizze erstelle indem ich statt der Fläche die einzelnen Kanten übernehme, trägt SWX anders aus. Was findet ihr denn an mehreren Features schöner? Es macht mehr Arbeit, und ist unübersichtlicher. Für den Fall dass man später mal die Rippenstärke ändern muss, muss man gleich Variablen einführen, um den Wert nicht an etlichen Stellen ändern zu müssen. Das mit den zwei Rippen war ja jetzt nur ein sehr einfaches Beispiel. Wenn ich an einem Teil 30 Rippen habe, die ich alle in einer Skizze einzeichne, dann würde ich die halt auch gerne in einem Feature austragen, und nicht in mehreren. Das ist für mich das selbe wie 30 Bohrlöcher, dafür würde ja auch niemand 30 Features anlegen wollen. Ich hatte gehofft dass es irgend einen Trick gibt, ein Dropdownmenu an den Linien, über das man die Ausrichtung individuell anpassen kann, oder so. Aber dann ist das wohl etwas was man in zukünftigen Versionen noch verbessern könnte. Bspw könnten die Rippen in mehreren Gruppen angelegt werden, ähnlich wie bei den Strukturbauteilen einer Schweißkonstruktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Mrz. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
