| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Bug Bohrungsmuster (1123 mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Community ich bin auf ein Problem gestoßen das schon häufiger an meinen Nerven gezerrt hat aber jetzt habe ich endgültig die Faxen dicke und befrage das weise Forum. Und zwar habe ich sehr viele Bohrungen die ich anhand einer Skizze bemustern möchte. Klappt auch soweit ganz gut.. nur, dass ich hin und wieder einige Stellen habe an denen die Bohrungen zwar gesetzt werden aber dennnoch eine dünne Fläche übrig bleibt die einfach nicht verschwinden will (siehe Screenshot). Woran kann das liegen was mache ich falsch und warum tritt dieses Problem nur manchmal und scheinbar willkürlich auf ich würde mich sehr freuen, wenn jemand das Problem kennt und mir weiter helfen kann. Viele Grüße Niklas ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 20. Mrz. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mrz. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
ich vermute eher, er verwendet "bis Nächste" und da halt in einem zu dünnen Teil, dadurch bleobts im Dickeren natürlich stehen oder der Skizzenpunkt liegt nicht auf der Fläche, sondern drüber lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon beides ausprobiert (Blind mit einem Wert der definitiv ausreichend ist und bis nächste). Allerdings ohne Erfolg. Ich habe die Vermutung, dass die Strukturbauteile Probleme machen. Der Fehler scheint nur aufzutreten, wenn das Muster auf verschiedenen Strukturbauteilen liegt. Aber das sollte doch eigentlich kein Problem sein für SWX? ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
kannst du mal ein vereinfachtes Beispiel mit Bug hochladen? ich kann dir dann zwar nicht helfen, aber andere sicher. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2019 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Mrz. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: nimm den Haken bei Geometriemuster raus.
Auch mein erster Gedanke dazu etwas komisch ist, wenn an einem Körper der Übergang von hohl zu voll erfolgt, erzeugt das Geometriemuster keine Deckflächen an den zu kurzen Bohrungen (man kann quasi in das Material hineinfassen) wenn es 2 Körper sind, erzeugt das Bohrungsmuster die Deckflächen (und Strukturbauteil sind ja Mehrkörperteile) Gruß, Christian
| Technischer Redakteur im Maschinenbau [m/w/d] | Sie stehen auf Familienunternehmen, die weltweit aktiv und trotzdem bodenständig sind? Auf Unternehmen, denen das Arbeitsklima, Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter genauso wichtig sind wie Marktführerschaft, Expansion und Bilanzen? Dann haben Sie eines gefunden: HAINBUCH. Seit sieben Jahrzehnten entwickeln, konstruieren und produzieren wir Spannzeuge, die anders und besser sind.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Haken bei Geometriemuster zu entfernen hat leider nicht zum Ziel geführt. Das hatte ich auch schon in Verdacht obwohl ich nie zu 100% wusste was genau das aktiviert oder nicht. Was tatsächlich geholfen hat war die Bohrung neu zu positionieren und zwar die Musterbohrung auf eines der Teile setzen bei dem zuvor der Bug aufgetreten war. Dann ging alles. Ich arbeite zudem auch in einer recht großen Baugruppe. Vielleicht kann das auch zu Fehlern führen, dass ich dem Rechner einfach zu viel zumute? Manchmal stellt sich auch das Mausrad ab und ich kann wenn ich auf das Koordinatensystem klicke die Ansicht nicht mehr vollständig in eine Ebene drehen sondern nur ein paar Grad um diese Achse. ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
